Teraz jest 28 października 2026, 10:40
 Tytuł: e46 1.8 B Nie działa przycisk klapy bagażnika + podświetlani
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 18:44
Nie działa podświetlanie tylnej tablicy rejestracyjnej oraz przycisk otwierania klapy bagażnika, tylko z pilot można otworzyć i kluczykiem ręcznie
rozkręciłem przycisk i stwierdziłem, że wcale nie ma napięcia
Czytałem też, że kable lubią się przełamywać na w osłonie gumowej - ale jeszcze tam nie zaglądałem,
Sprawdzałem bezpieczniki, ale w schemacie nie znalazłem bezpieczników od klapy i podświetlania, sprawdziłem pozostałe od świateł są ok.
Są oddzielne bezpieczniki od klapy i podświetlania?? Proszę o odpowiedź zanim luknę do kabli, czy nie są przełamane - sam nic nie widzę w schemacie
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Central zamek 49,52,60
Central zamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
 Tytuł: Re: e46 1.8 B Nie działa przycisk klapy bagażnika + podświetlani
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:43
Moje BMW: szukam
Miłej podobnie sprawdź te kabel w gumowej osłonie tam powinna być przyczyna.
Jeśli nie to będziemy szukać dalej...
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
