Teraz jest 28 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e46] jak wyjąć deske rozdzielczą PILNE
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 18:32
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jeśli ktoś wie jak to zrobić proszę o info.
Cały środek mam wyjęty, śruby czołowe wyjęte ale coś 3ma, tylko nie wiem co.
KUuuuuuu..... parownik mam nieszczelny i msze to wszystko wybębeszać :/.
No może podstawowe pytanie czy trzeba odkręcać coś od strony silnika aby zdjąć deskę czy trzeba szukać śrub na tym stalowym "rusztowaniu"
 Tytuł: Re: [e46] jak wyjąć deske rozdzielczą PILNE
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 18:47
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=644722
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 19:25
Dzięki śliczne już analizuje przejrzałem już kilka takich demontaży i jest na nich wszystko to co już zrobilem i nagle u nich deska juz zchodzi a u mnie bardzo mocno się trzyma i nie wiem czy mam ją wyrwać bo jest na zatrzaski czy co ..... pytanko czy trzeba słubki ściągać (czy w lewym i prawym górnym rogu koło szyby się coś odkręca ) po co oni ściągają słupki ?
EDIT
I tak to jest człowiek wykona 90% roboty i się główkuje hehe bałem się by nic nie połamać co się okazało.
Należy zdjąć słupek (osłone kurtyny) są pod nia 3 torxy po zdjęciu łatwiej wyszarpać deskę .
Odkręcenie śrub na czole deski to nie wszystko ponieważ bardzo ciasno ona siedzi na gwincie tak więc trzeba troszke siły użyć ;).
Wyjmowanie parownika zostawiam na jutro
CZY ABY WYJĄĆ PAROWNIK TRZEBA POZRYWAĆ TE ŚRUBY MOCUJĄCE CAŁĄ TĄ METALOWĄ KONSTRUKCJĘ
DA SIĘ WYJĄĆ PAROWNIK BEZ WYCIĄGANIA TYCH METALOWEJ KONSTRUKCJI ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 18:09
parownik od klimy? (w sumie nie wiem czy jest jakiś inny) tu masz filmik:
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 19:29
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
oo panie ale to jest roboty <szok>
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 19:50
no parownik mam już w domu teraz nowy temat jest na forum czy można go połatać bo jest nieszczelny na łączeniu.
Auto wyglada strasznie po tym wszystkim
najgorsza jest ta śruba bez łepka co ją się obcina ale da się bez jej obcinania wyjac parownik.
FIlmik widziałem wiele razy ale nie wszystko jest na nim pokazane ... ale dałem rade ;)
