Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E39] tuleje pływające
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 18:25
czy istnieje sposób i przyrżad aby wymontować tuleje pływające z tylnich wahaczy bez wymontowywania ich tzw robota na somochodzie ?? z góry dzieki za info
 Tytuł: Re: [E39] tuleje pływające
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 19:04
sa specjalne sciagacze tzn. np dostepne na allegro zestawy badz wymiana przy pomocy dorobionych tulejek lub nasadek i potrzebny jest np siłownik hydrauliczny ewentualnie wystarczy odpowiednia śruba...
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 20:09
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
nie koniecznie mozna tez młotkiem dokładnie dwoma bo do okoła uchwyt jest z alu i pierdykniesz mocniej i peknie wiec trzeba delikatnie wybic a drugim trzymac uchwyt. potem papier scierny troche smaru i nowa sama wchodzi. wczoraj to zrobiłem z kumplem i juz nie trzeszczy jak stary tapczan
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 11:12
Można i po kowalsku jak widać :) a skoro tobie tulejka sama weszła bez oporu to zapewne masz nie odpowiedni wymiar tulejki (zamiennik) albo utleniło ci sie aluminium ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:00
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
albo tym papierkiem za dużo wytarłeś :rotfl:
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 16:24
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
ale wy [cenzura] dowcipni.. lekko znaczy bez oporu. a jaka kolego tuleja to nie zamiennik??? ja włozyłem MOOG a. a co do utlenienia to kazdego to czeka aluminium nie robi wyjatkow
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 07:45
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Adek13, robota na samochodzie:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
