Teraz jest 28 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e39] m62tu co to za bład inpa 14
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 18:04
Silnik po wymianie na inny /w poprzednim rozleciał sie vanos/, wcześniej nie było błędów. Teraz silnik pracuje nierówno, szczególnie jak zimny, na ciepło troche lepiej i jeszcze poszarpuje. W inpie jest bład: 14 oxygen sensors-heater rear cat. który powraca po przegazowaniu.
Co to może być...
 Tytuł: Re: [e39] m62tu co to za bład inpa 14
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 18:30
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podgrzewacz sondy za katem
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 10:23
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
SONDA LAMBDA PRZÓD
tak to mozna tłumaczyć
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 10:29
Primmer napisał(a):
SONDA LAMBDA PRZÓD
przod? :zdziwko:
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 13:47
kurde dziwny ten błąd bo sondy są dwie /po jadnej na strone/, więc pokazywało by bank 1 lub bank 2. Po świętach sprawdze może czy przy przekładce dobrze połączyli przewody sond, bo miałem je sztukowane gdyż orygialne wtyczki pozrywało mi w zeszłą zimę od śniegu...
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 13:53
Masz problem z nieszczelnym dolotem, a nie z sondami.
Sprawdź odmę oraz gumę między przepływką, a przepustnicą itd.
