Teraz jest 29 października 2026, 12:07
 Tytuł: [e46] N42 założony niewłaściwy czujnik wału?
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 13:14
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
troche mnie to dręczy dlateg piszę.
Kiedyś miałem problemy z uszkodzonym czujnikiem wału korbowego- pojechałem do elektronika samochodowego i wymienił mi na nowy oryginalny z salonu.
Problem jest taki że zamontował mi czujnik z innymi numerami jak powinien być.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3173&hg=11&fg=10
na tej stronie mój czujnik ma numery 13627548994
a mechanik założył mi czujnik z numerem 12147503140
pytanie dlaczego?- dlatego że miałem wcześniej (ten wadliwy) założony czujnik z tymi numerami (12147503140)- nie mam pojęcia dlaczego skoro ten jest przeznaczony do innego modelu...
jest to jakaś różnica? może to spowodować jakieś uszkodzenie?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [e46] N42 założony niewłaściwy czujnik wału?
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 20:33
Kod silnika: M52b20
różnica jest w cenie
ten twój prawidłowy kosztuje 65$ a ten założony 116$
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 20:52
Kod silnika: N42B18
ale czy tylko w cenie...
Mechanik napewno sugerował się numerami z czujnika uszkodzonego który wymienił... dziwne że ktoś kiedyś taki założył...
GG: 6708526
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 08:38
Kod silnika: M52b20
czy,po tej wymianie,są jakieś niedobre objawy?
