Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e39] 530dA M57 wkreca sie tylko do 2500obr
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 15:39
Moje BMW: e46 320d + chip
Podłaczyłem pod inpe i takie są błedy:
-13573 glow device
-4704 pre-supply pressure monitoring
-256 air mass meter
-1024 exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
-1152 electric fan
Jesli ktoś się orientuje co jest tego przyczyną prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] 530dA M57 wkreca sie tylko do 2500obr
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 15:52
Moje BMW: e39 530d
1 chyba świece żarowe/sterownik - nie ma wpływu na ww problem.
2 coś z ciśnieniem paliwa, tłumaczyło by to problem z wkręcaniem się auta na obroty.
Wg. mnie pada pompa progowa, podaje za niskie ciśnienie, zobacz ile masz tam tego ciśnienia, powinno być minimum 3.8, a najlepiej coś koło 4
3 prawdopodobnie coś z przepływomierzem, może być tez jego wina, porównaj wartości zadane z mierzonymi, wszystko z inpy sprawdzisz
4 zawór egr, do sprawdzenia, najlepiej porządne czyszczenie + kontrola zaworka który nim steruje - zawór egr na kolektorze, a zaworek który nim steruje pod kolektorem.
5 wentylator chłodnicy, też nie ma wpływu na nie wkręcanie się na obroty.
Czyli jak wyżej, sprawdź ciśnienie paliwa, i wartości jakie podaje przepływomierz, napisz co wyszło z pomiaru, będziemy myśleć do dalej :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 23:15
Trzeba przejrzeć bloki pomiarowe na postoju i w czasie jazdy. Same błędy mało mówią.
Występują po skasowaniu czy były one widoczne po pierwszym podłączeniu?
Po odłączeniu przepływomierza można zauważyć jakąś zmianę?
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 18:12
Dzieki, niestety w najbliższym czasie nie sprawdze bo nie mam dostepu do samochodu, bo to auto kolegi.
Przedtem był jeszcze problem z tym, ze po wciśnięciu gazu do oporu bardzo słabo przyśpieszał, a przy wolnym dodawaniu gazu o wiele lepiej.
Słyszałem, że może to być winą zapieczonych łopatek turbiny - wtryski podają większa ilośc paliwa a turbo nie nadąża z pompowaniem powietrza.......... i moze przez to samochod wpada w tryb awaryjny i te błędy......... no ale bez kompa to mozna tylko sobie gdybac
PostNapisane: 7 października 2012, 13:18
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam, sprawdzałem błędy w Inpie i wykazało błąd 4704. Przejechałem się samochodem sprawdzając ciśnienie i nie zeszło poniżej 3,65 bar. Nie ma problemów z odpalanie, nic się nie dzieje na ten moment, więc pytanie szukać dalej czy czekać na jakieś objawy?
PostNapisane: 7 października 2012, 14:05
Moje BMW: e39 530d
Mi też czasem ten błąd wyskoczy, mimo że pompe mam nową i oryginalną, a ciśnienie trzyma ładnie ok 3.8
Z samochodem nic sie nie dzieje, więc nawet tego nie ruszam.
