Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] Drgania katalizatora
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 12:02
Kod silnika: M47/TU
Witam, hałasuje mi wydech. Dokładnie na początku katalizatora wstępnego (patrząc od przodu auta) jest stalowa obejma wyłożona gumą i to właśnie tam się zrobił luz i rura dość mocno tam hałasuje (http://www.bmwautoparts.net/pl/katal...lizator-diesel chodzi mi o tą obejmę co jest z lewej strony katalizatora wstępnego, nad liczbą "10").
Podpowiedzcie jak można sobie z tym poradzić.
Jak na razie po zespawaniu obejmy i rury na sztywno wiem że to nie pomoże - hałas zniknął ale po krótkim czasie spawy puściły (w 3 punktach było zespawane) i znowu zaczęło hałasować.
Jeśli chodzi o nowe części to BMW przewiduje tylko wymianę całego elementu z filtrem i katalizatorem za prawie 4 tyś zł. więc średnio mi się to uśmiecha
Można jakiś to naprawić czy trzeba szukać używanych części??
Dotyczy e46, 2003rok, 320d, kombi
 Tytuł: Re: [E46] Drgania katalizatora
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 12:12
Kod silnika: M57d25
Skoro wydech mocno.drga, znaczy sie ze lacznik wydechu jest za.sztywny albo zerwany:). Proponowalbym wymiane na nowy nieoryginalny i wspawanie go w miejsce starego. przy wyborze elastycznego lacznika warto poswiecic chwile na to aby lacznik byl na tyle elastyczny, ze mozemy go golymi rekoma uginac. Za twardy lacznik daje niestety przykry efekt pekania wydechu.
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 13:47
Kod silnika: M47/TU
Tylko nie jestem pewien czy wystarczy tam miejsca żeby wspawać nowy łącznik:/
Robiłeś może coś takiego w e46?
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 14:12
Kod silnika: M57d25
Tak robiłem, miałem zerwany łącznik elastyczny wydechu, przez co spaliny uciekały do komory silnika i śmierdziało w kabinie. Ja mówiłem o wspawaniu łącznika zamiast tego oryginalnego jeśli jest zerwany. Jeśli jest dobry tzn. że poduszki pod silnikiem padły. Najważniejsze wyeliminować nie tylko sam problem, ale także przyczynę:).
