Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] BMW e46 2000r problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 13:49
Witam co jakis czas centralny zamek sie zacina posiadam ten nowszy kluczyk. tylna klapa otwiera sie za kazdym razem, natomiast drzwi co jakis czas pilot w kluczyku nie reaguje i nie otwiera. gdy normalnie otwieram kluczem to otworzy ale pilot niechce otworzyc. prosze o pomoc?????
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 14:12
domyslam sie ze bedzie moze problem ze stykiem co znajduje sie tam ale nie jestem pewien a nawet nie wiem czy da sie to samemu rozebrać czy nie trzeba gdzies do serwisu podjechać !!!!!pozdrawiam
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 15:05
albo to kluczyk jak wyżej kolega pisze ( wystarczy wziąśc drugi jęzeli pomogło to znacz rozwiązanie) albo "modół komfortu" i tutaj trzeba dobrego elektryka :/
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 10:01
to widocznie dość typowe dla tego modelu bo spotkałem sie z tym problem na forach niemieckich jak i w praktyce... problem dzieje się gdy auto stoi na słońcu... nie wiem co na to zaradzić? sam mam to samo
e36--->e46--->???
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 11:10
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
A nie masz drugiego klucza żeby go troche poużywać i sprawdzić czy też są problemy?
 Tytuł: "ukasz" mam jeszcze pytanie...
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 17:16
czytalem gdzies na forum na pewien temat ktory poruszyles odnosnie gluchego stukniecia podczas ruszania, wydaje mi sie ze u mnie jest takie gluche stukniecie podczas ruszania z 1-nki i podczas cowania tez , to stukniecie odbywa sie dokladnie w momecie puszczania sprzegla... i slychac to napewno na tyle samochodu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 18:21
pawelw23 u mnie na kazdym biegu było słychac.... chodż chyba początkowo faktycznie początkow tylko jak ruszałem ( w obie strony) ta tuleje nie jest droga bo w ASO chyba 70 pln gożej z robocizną bo trzeba dyfer zdejmować itp :zdegustowany:
 Tytuł: ok ukasz
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 18:28
dzieki ale jak mozesz to powiedz mi jeszcze gdzie ta tuleja sie znajduje i czy da sie sprawdzic czy faktycznie jest luz na tej tuleji????
cron
