Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: E60 benzyna 2.3i Wskaznik Paliwa
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:22
Witam Panowie potrzebuje pomocy zkupilem E60 i wskaznik paliwa nie dziala caly czas pokazuje 0 i to samo na elektronicznym ----.Prosil bym o wskazowki.
 Tytuł: Re: E60 benzyna 2.3i Wskaznik Paliwa
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 19:22
wstepnie dobierz sie do pływaka i sprawdzić go miernikiem
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 11:51
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
mniej więcej wygląda tak wraz z pompą.
http://allegro.pl/pompa-paliwa-plywak-k ... 63258.html
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:47
Dziekuje za wskazowki.Dzisiaj chcialem sprawdzic czy plywak nie jest zatopiony ale mialem problem wyjecia pompy z plywakiem, czy pompa powinna wyjsc bez zadnych problemow czy trzeba cos odlaczyc bo jakies kabelki byly podpiete i wezyki ,ale wydaje mi sie ze plywak jest ok bo jak go zatapialem to wyplywal na powieszchnie chyba bede musial sie wybrac do garazu.Ale jeszcze jutro sprawdze miernikiem.Odezwe sie jutro Panowie.Dzieki
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/81/86
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/81/85
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 20:29
Dziekuje jutro bede dzialal
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 09:09
Diekuje za schemat ale probowalem dzisiaj rano i klapa boje sie ze jak odlacze to pozniej nie podlacze to musi robic ktos kto to robil predzej.Panowie jeszcze jedno pytanko jezeli pompa dziala a sensor poziomu paliwa nie dziala trzeba wymienic sam sensor czy razem z pompa.Dziekuje za wasz czas i pomoc.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 18:16
Panowie jakas wskazowka.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 16:47
Panowie i mozna kupic osobno czujnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
