Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] Drgania na wolnych obrotach w 330D 184km
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 16:19
moje 330d na wolnych obrotach na postoju ma dziwne drgania odczuwalne najbardziej na kierownicy. podczas jazdy jest idealnie tylko niepokoji mnie to na postoju czy ktos moze mi pomoc?????
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 08:49
sprawdz poduszki pod silnikiem
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
 Tytuł: chcialem jeszcze dodac...
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 14:50
ze moje bmw najwieksze drgania ma po odpaleniu na zimnym silniku przez pare sekund jak chodzi na ssaniu jest wmiare ok ale jak ssanie sie wylaczy to dostaje drgan. niewiem co robic. jak ktos moze mi pomoc to prosze o pomoc jesli chodzi o poduszki to na co zwrocic szczegola uwage?? czy moze to byc jakis wtryskiwacz??? :zalamany:
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 15:00
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Witaj
Ja miałem podobny problem, i okazało sie że jeden wtrysk przylewa i była nierówna praca a silnik miał wibracje
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
 Tytuł: co do wtryskiwaczy to...
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 16:47
jeszcze nie sprawdzalem ale czy pomimo tego ze samochod ladnie odpala na zimnym i cieplym silniku , obroty nie plywaja!, czy pomimo tego moze to byc wtryskiwacz?????
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 18:34
Moje BMW: S5 SPORTBACK
raczej poduchy pod silnikiem, mialem podobny problem.
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 21:19
ok dzieki za rade msjk. tylko powiedz mi na ktora poduche zwrocic uwage??? i jak ja sprawdzic? i dodam jeszce ze drgania sa raz wieksze raz mniejsze.
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 23:10
jak otworzysz maske to powinienes miec po obu stronach poduchy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
powinienes widziec czy nie po porozrywane, najlepiej podjedz do pierwszego lepszego zakladu to z miejsca powinni Ci odpowiedziec czy to to.
PostNapisane: 5 września 2007, 18:44
cienki21, powiedz mi jakie ty mialeś obiawy tego ze wtrysk ci przelewa? czy obroty silnika ci plywaly? czy urywalo ci moc? czy poprostu miales tylko drgania???
PostNapisane: 9 września 2007, 11:52
miałem to samo okazało sie ze to poduszka pod silnikiem w serwisie bmw 250 zł sztuka zamiennik ok 230 wiec jedz do serwisu i po sprawie
PostNapisane: 9 września 2007, 13:31
seed1981, ok.tylko ze u mnie mechanik sprawdzal poduszki i mowil ze niesa porozrywane. mowil ze sa ok? czy moze byc to niezauwazalne ze poduszka jest do wymiany????
