Teraz jest 13 października 2026, 17:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] wplyw zepsutego czujnika na pozostale podzespoly.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 14:38
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Witam, mam do wymiany czujnik polozenia walka, juz go zamowilem. Czy to ze jest uszkodzony moze powodowac ze np. sondy lambda zle dzialaja? (nie do konca potrafie zinterpretowac odczyty z inpy ale te wykrzykniki mowia chyba same za siebie)
 Tytuł: Re: [e46] wplyw zepsutego czujnika na pozostale podzespoly.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:22
Kod silnika: M54b25
Tak. Chociaż dokładnie, to lambdy działają dobrze, ale ECU może dawać za dużo paliwa, przez co odczyty sond będą poza zakresami. Oprócz tego, pewnie niebawem zapali się kontrolka spalin (check engine), będzie gorzej zapalał, gorsze osiągi, więcej będzie palił, może nieco kopcić, oraz będzie się tworzyć sporo nagarów głównie w wydechu.
No, ale osobiście znam agenta, co jeździ już rok tak swoim 528i i jakoś daje radę.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:35
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
mroova81 napisał(a):
mroova81
Dzieki, rozumiem ze reszta wykresow ok?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:47
Kod silnika: M54b25
Na moje oko, ok.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 20:00
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
No i kolejny czujnik ze tak powiem psu w dupe. Dodatkowo na tym pojawily sie bledy w shadow memory o czestotliwosci 0;/
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 20:15
Kod silnika: M54b25
Shadow'em się nie przejmuj. To błędy które były, a nie są.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:07
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
A kazdy czujnik dziala od razu, czy trzeba troche pojezdzic? Po wymianie skasowalem blad, odpalilem- read>error> kasuj>read> ok> 3sek>read>error.... Pewnie juz nie zadziala, jakie napiecie ma byc na wtyczce?
Przed wymiana byly jeszcze bledy spalania w 5 i 6 cylindrze, obecnie zniknely ale na live data 1 cylinder dochodzi prawie do 1 z wykrzyknikiem;/ Czy to wszystko wina czujnika polozenia walka? swiece nowe, przewody nowe, zadnych zwarc, czapki zamieniane....
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2012, 09:18 przez cav87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:16
Moje BMW: CLS63 AMG
Działa od razu nie może być inaczej.
A kupiłeś oryginał?? Bo jak nie to najprawdopodobniej wyrzuciłeś pieniądze w błoto podróbki nadają się do powieszenia na choince.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:20
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
najpierw ori ze szrotu,ale po trzecim przestali mi wymieniac;) pozniej ori, tez nie dzialal, teraz za odzyskana kase zamiennik(kosztowal mnie grosze dlatego wzialem na probe)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:26
Moje BMW: CLS63 AMG
Nowy oryginał nie działał??
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:31
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
2 tyg, siemens z tego co pamietam, ale uznano gwarancje i zwrot kasy :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:34
Kod silnika: M54B22
Kolego a wymieniasz dobry czujnik?
Z tego co mi się wydaje masz dwa czujniki wałka rozrządu (od strony dolotu i od strony wydechu)
Według mojej wiedzy masz do wymiany czujnik od strony wydechu :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:49
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
tak ten bez kabla;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 10:02
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
To nie jest błąd czujnika położenia wałka to co masz na screenach!!
Błąd wałka to jest to:
Uploaded with ImageShack.us
Możesz tak sobie pół silnika wymienić...
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 10:34
Kod silnika: M54B22
Kolego to jest właśnie błąd czujnika wałka (miałem taki sam i po wymianie się skasował)
Widocznie zależy od wersji INPA co jest napisane po numerze błędu
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 10:39
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
a co to za blad?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 12:33
Sygnał z czujnika wałka rozrządu - Wydechowego, nie jest wiarygodny :/
U mnie jest -Brak sygnału,
co nie oznacza że czujnik jest walnięty, zwłaszcza, że wymieniałeś już kilka czujników...
a błąd pozostaje, Inpa pokazuje taki sam Numer błędu, bo dotyczy tego samego zespołu, dokładniejsze dane uzyskasz w DIS-ie, uzyskasz szczegółowe dane.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 12:36
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
ok dzieki dzis pobawie sie Disem, czym jezdzisz bo widze ze to samo miasto?
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 08:19
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
We wtorek bede mial ori czujnik, profilaktycznie zapytam jak wykasowac shadow errors i dlugoterminowe adaptacje? Przed montazem chcialbym sobie wszystko ladnie "wyczyscic" ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 15:35
Skasuj Shadow tak jak zwykły błąd silnika w Inpie, a Długoterminowe adaptacje?
