Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e46] 316ti, n42 silnik krokowy
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 18:52
Moje BMW: 316ti E46 2001
mam problem z 316ti 2001, silnik n42. Po odpaleniu na ssaniu jeszcze jest ok, ale po naciśnięciu gazu nawet w podłogę auto w ogóle nie jedzie tylko się dławi albo na wolnych obrotach skaczą mocno obroty. Po odpaleniu jak jest ciepły jest to samo. Najlepsze jest to, że na gazie jeździ się normalnie.
Pytanie co może być przyczyną?
Czytałem na forum, że może być to silnik krokowy, ale nie mogę go zlokalizować w tym silniku gdzie on jest?
Ew. co może być innego przyczyną? Sondy lambda? Jak zlokalizować tą usterkę? Komputer wyrzuca takie błedy
2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit
2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung
2799 CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereich1
272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Ew. mogę się jakoś dostać do sond, odłączać je i sprawdzać czy to nie one powodują problem?
 Tytuł: Re: [e46] 316ti, n42 silnik krokowy
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 14:47
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak na moje oko masz coś z czujnikiem prędkości.
Powinien być wkręcony do tylnego mostu. Możliwe, że jakiś kabelek się zerwał lub masz w kostce wilgoć.
Oceń moje e46 - Vogtland
