Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E39] problem po paleniu gumy
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:12
Moje BMW: E39 530i Limousine
witam! w mojej 530i manual w ostatnie wakacje przez kilka ostrych startow pedal sprzegla dostal wibracji na wrzuconym biegu i troche szarpalo i czasem przy starcie jakby sie slizgalo wiec zmienilem cale sprzeglo kompletne wraz z kolem dwumasowym i problem znikl (no moze na biegu bardzo delikatne wibracje na sprzegle byly podczas jazdy ale nie jestem pewien:P). od tego czasu do teraz przejechalem zaledwie 3tys km. przechodzac do rzeczy ostatnio cos mnie piknelo w weekend i palilem gume w miejscu na hamulcu przez nie wiecej jak 4-5sekund po czym na pedale sprzegla pojawily sie wibracje - mocniej je czuc przy zmianie z 1 na 2 przy wyzszych obrotach niz zmieniajac na niskich, tak samo podczas jazdy na biegu przy wyzszych obrotach sie nasila drganie sprzegla - dotykam oczywiscie tylko zeby dotknac sprzeglo nie wciskujac go wtedy. dodatkowo przy rozgrzanym samochodzie podczas szybkiego przyspieszania w okolicach 1500rpm czasem wystepuje szarpniecie (np jade na 2 od 1300rpm i mocno naciskam gaz i przy przekraczaniu na obrotomierzu okolic 1500rpm potrafi szarpnac i tak samo na 3, raz tez mialem na okolice 1000rpm i dodajac gaz szarpnelo. przed tym paleniem opon nic takiego nie wystepowalo. co sie moglo przez ta jedna sytuacje uwalic?
dodam ze na zimnym jak od razu wbije wsteczny to jest zgrzytniecie, jak najpierw inne biegi a pozniej wsteczny to juz nie ale ten objaw wystepowal takze po zamontowaniu nowego zespolu sprzeglowego z dwumasem. a takze troche niedokladnie wchodzi mi 3 i 5 takze czasem zdarzy mi sie zamiast 3 wbic 5 bieg.
mam nadzieje ze w miare jasno opisalem co sie dzieje...
prosze o pomoc w znalezieniu usterek bo szkoda zeby samochod sie marnowal zwlaszcza ze wiele juz w nim zrobilem i reszta jest perfekto
 Tytuł: Re: [E39] problem po paleniu gumy
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Szkoda? hmmm on się nie marnuje, tylko ty go marnujesz :oczami:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:29
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
synchronizatory?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:32
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
Tak jak poprzednik napisał Ty go marnujesz nie szkoda Ci samochodu? Jeżeli lubisz się pobawić kup sobie jakieś E30 które nadaje się na złom zaspawaj dyfer wrzuc jakieś M30 i baw się do woli a nie marnujesz taki samochód w takim pięknym silniku.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:28
od czasu jak wymienilem sprzeglo z dwumasa to byl jedyny raz kiedy cos mi strzelilo do glowy ale zeby po jednym razie od razu cos nawalilo ;/? do zabawy to wiem ze ten samochod sie nie nadaje bo chociazby nie ma szpery ale zeby po jednym razie od razu cos nawalilo ;/ zawsze jezdze spokojnie nawet nie wkrecajac samochodu na wysokie obroty....
to ze to z mojej winy to wiem ale juz tego nie cofne... teraz wolalbym zeby ktos sprobowal mi pomoc co tak szybko sie moglo stac...
a co do biegow 3 i 5 to one lekko wchodza tylko ze drazek jakby lekko uciekal w prawo i czasem wrzuce 5 zamiast 3.... jeden z mechanikow z ktorym rozmawialem stwierdzil ze jest jakas sprezyna w skrzyni i ona czesto siada i wymiana jej pomoze tylko trzeba skrzynie wyciagnac z samochodu ale czy aby ma pewno to pomoze?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:35
Kod silnika: M54b25
Te drgania po wduszeniu sprzęgła ustępują? Generalnie to nie jest problem na forum. Może przegrzałeś docisk, może nowe koło 2m trefne, może łożysko na sprzęgle, może na wyjściu skrzyni, jest wiele opcji. Zrób jeszcze kilka tyś może się ułoży, w końcu to nowe, jak się nie ułoży, to będziesz mieć powtórkę z rozrywki. No chyba, że zagrasz vabank i postarasz się reklamować graty.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:39
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Twój mechanik ma racje: viewtopic.php?f=1&t=66212
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:42
no wszystko bylo ok od zeszlych wakacji kiedy zalozylem nowe kolo i sprzeglo - przejechalem 3tys km i teraz po tym glupim paleniu gumy przez chwilke sie tak zrobilo.... sprzeglo dawalem sachsa a kolo chyba luka. z kolem 2m to mysle ze nic sie nie stalo chyba ze ze sprzeglem tylko czy cale kompletne by sie uwalilo czy jedna czesc... i ciekawe czy po rozebraniu mechanik by zauwazyl ktora z czesci....
czyli synchronizatory ok a wystarczy ten zestaw naprawczy wrzucic o ktorym mowa w podanym temacie? tylko jaki to ma symbol zeby w aso powiedziec co chce kupic?
drgania przy w pelni wduszonym sprzegle ustepuja a takze na luzie jak pedal jest do gory to ich nie ma. sa tylko podczas zmiany biegu w trakcie jazdy i jak biegi sa wrzucone i sa silniejsze im wyzsze sa obroty
ogolnie to sa bardzo male wibracje na sprzegle jak jade na krotkich odcinkach to nic kompletnie nie czuje zeby bylo nie tak. ostatnio to co zauwazylem to samochod byl po dluzszej trasie i dosc sporo jazdy w korku. moze jeszcze sie pouklada i bedzie dobrze chodzilo. a z biegami to faktycznie wycztalem ze wystarczy wymienic mala pierdolke za grosze i wszystko bedzie ok tylko najdrozsza jest robocizna za zwalenie skrzyni
