Teraz jest 16 listopada 2026, 16:49
 Tytuł: [E46] Brak automatycznego opuszczania szyby kierowcy
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 12:29
Kod silnika: M52TUB28
Witam. Mam taki problem wszystkie szyby z pilota się da opuścić i podnieść, lecz w środku używając 2 stopniowego przełącznika nic sie nie dzieje tzn. trzeba trzymać przycisk opuszczania szyby aby zjechała. Sprawdziłem w NCS i funkcja opuszczania automatycznego jest aktywna. Szyba pasażera i tylnie normalnie się opuszczają. Co w takim przypadku można jeszcze sprawdzić ?
 Tytuł: Re: [E46] Brak automatycznego opuszczania szyby kierowcy
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 14:18
Kod silnika: M57d30
Tylko szyba kierowcy? Czy obie przednie? Rozwiązania dwa - możesz mieć uszkodzony przełącznik dwustopniowy bądź uszkodzony czujnik w drzwiach - jeżeli komp widzi że drzwi są otwarte to też nie da się opuścić szyby bez trzymania przełacznika ( ja tak mam w e39)
BMW <3
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 14:30
Kod silnika: M47 D20
najprawdopodbniej przelacznik 2 stopniowy
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 15:30
Tak tylko szyba kierowcy. Raczej czujnik w drzwiach chyba nie bo nie pokazuje nigdzie otwarych drzwi. Także sprawdzę sam przełącznik od szyb. Dzięki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 83 gości
