Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e39] Wymiana skrzyni biegow - automat
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:44
Moje BMW: e39 530d 2003r
Mam e39 530d z 2003 z automatem zapewne GM ale nie sprawdzalem jeszcze wersji.Szybko znudzila mi sie moc tego samochodu i chcialbym ja podwyzszyc. Czytalem gdzies ze wystepuja rozne wersje tej skrzyni do tego modelu i chcialbym moja sprzedac a zakupic jakas mocna, ktora da rade po chipie do okolo 500nm lub nieco wiecej (aktualnie mam 450 bez chipu).
Zna sie ktos na wersjach tych skrzyn bo nie moge znalesc tego tematu w ktorym byly opisane - cos mi sie przypomina ze skrzynia ze skrotem ZF jest najmocniejsza i wytrzymuje wlasnie do 500nm
Jest mozliwosc zamiany w buni skrzyni na np. ta z e39 540i czy e60 530d czy 535d no i czy wogole taka operacja bedzie sie oplacac.
Pozdro.
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana skrzyni biegow - automat
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 21:01
Myślę że nie dużym podniesieniem mocy skrzyni nie zaszkodzisz.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 09:09
Moze i nie , jednak ja mysle o duzym podniesieniu mocy.
Jak pisalem do okolo 500nm i 230 koni lub wiecej a przy takiej zmianie automat raczej dlugo nie wytrzyma a chcialbym pojezdzic tym samochodem z 3 lata.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 14:26
Panowie - nikt nie ma pomyslu ??
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 14:37
Moje BMW: E39 530d
ja mam 530 d w automacie z 2001 po chipie na 217ps i 490Nm
taka kupilem
chip byl zrobiony przy stanie licznika 170.000
przez ostatnie dwa lata zrobilem 120.000 i zadnych problemow
auto ma nalatane 370.000
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 15:42
Przy dość znacznym podniesieniu mocy to nie tylko o skrzyni pamiętaj :P
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 18:51
apcoude - a jaka masz wersje automata - moze ta mocna ZF ktora daje rade do 500nm ??
Szczurek 1986 - Silnik napewno podola, czemu moze jeszce zaszkodzic ten chip ??
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:06
Skrzynia będzie pracować bez problemu, jeżeli się sypnie to na pewno nie z przyrostu mocy. Wtedy możesz pomyśleć nad wymianą. Kolejna sprawa uszkodzenia skrzyni mają wcześniej jakieś objawy, nie będzie tak że nagle przestanie zmieniać biegi.
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 14:26
Moze dla bezpieczenstwa tej skrzyni ustawic najwyzszy moment na np.3500 obr ?? Czytalem wiele wypowiedzi ze wlasnei od przyrostu mocy sie sypia i to szybko a o ile sie nie myle moja ma do 420nm.
Kusi mnie bardzo podniesienie mocy ale boje sie o ewentualna naprawe a to juz pare tysi kosztuje dlatego wolabym sprzedac ta, dolozyc jakies 2 tys i miec mocna i wytrzymala skrzynie.
Poki co szukam wiecej info na ten temat.
Moze ktos jeszcze sie wypowie
