Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e46] 320i błędy 103 i 104 i słaba moc jaka przyczyna???
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:11
Moje BMW: e46 m54 325i
Tak jak w temacie samochód jest dosyć mocno zamulony,czasem przy pierwszym odpaleniu drży silnik(ale po rozgrzaniu jest raczej ok równo chodzi itd ale i tak jest zamulony tylko bardzo rzadko przyspiesza ok). Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły dwa błędy 103 i 104 a także że wypada zapłon na trzecim cylindrze.Jaka jest przyczyna tych błędów?Gdzieś na forum przeczytałem że ktoś miał te błędy i przyczyną było przeskoczenie łańcucha rozrządu o jeden ząbek. Czy te błędy można jakoś powiązać z tym wypadającym zapłonem czy wypadający zapłon jest przyczyną padniętej cewki?
 Tytuł: Re: [e46] 320i błędy 103 i 104 i słaba moc jaka przyczyna???
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:40
Kod silnika: M52b20
błędy 103 i 104 są związane z wałkami rozrządu
dwa czujniki na wałkach nie mogły polecieć,więc trzeba szukać w nastawniku Vanos
cewka może być przyczyną wypadającego zapłonu,ale również świeca może to powodować
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 06:30
a czy można go jakoś zdiagnozować i czy vanos może być przyczyną że samohód jest taki zamulony?
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 14:44
Kod silnika: M52b20
jak najbardziej może
trzeba podłączyć pod kompa i na live data sprawdzić ustawienie wałków
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 15:03
wałki były sprawdzane oba stoją w miejscu a do tego ten wypadający zapłon na zimnym silniku. Jak trochę się rozgrzeje i wyłączę i włączę silnik to już nim nie trzęsie. Przed chwilą na ciepłym silniku odłączyłem cewkę i zaczął drżeć jak podłączyłem to przestał więc na ciepłym chodzi ok(tylko nadal jest zamulony).Więc czy może być to wina cewki jeżeli zapłon wypada tylko na zimnym silniku?
Kupiłem nowe świece ale wymienię je razem z uszczelką pod pokrywą zaworów bo w gniazdach świec zbiera się trochę oleju .
Tak oglądałem te nastawniki vanosa i nie wiem co tam może się popsuć??
