Teraz jest 8 listopada 2026, 15:29
 Tytuł: [e46] Problem z nawiewem na włączonej klimatyzacji
PostNapisane: 2 września 2010, 20:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
Od zakupu trójki bujam się z następującym problemem: na włączonej klimatyzacji (climatronic) mniej więcej pod jakichś 30 minutach przestaje mi działać nawiew. Dzieje się tak tylko i wyłącznie na włączonej klimatyzacji (czyli śnieżynka na panelu). Jeśli ustawie wtedy nawiew na max to słychać, że wentylator chodzi, ale nigdzie nie wieje. Następnie wyłączam klimatyzację, włączam odparowanie szyby, potem puszczam nawiew znów na kratki i już wtedy jest wszystko ok, czyli jeśli nie włączam klimatyzacji to tego problemu nie mam. Problem znika również jeśli zgasze i ponownie uruchomie silnik (do następnych ok 30min). Wymieniłem jeża (nówka, valeo), i dalej jest to samo, a ja jestem 200zł w plecy.. Domniemam, że to może jakiś czujnik związany z klimatyzacją. Miał ktoś może podobny problem? Jakieś sugestie? pzdr.
był VW, było Audi, jest BMW :)
było e36, było e46, było e90, jest e60 :)
 Tytuł: Re: [e46] Problem z nawiewem na włączonej klimatyzacji
PostNapisane: 5 września 2010, 18:50
Masz do wymiany rezystor tzw jeż
bzyku
PostNapisane: 5 września 2010, 20:13
heh myślałem, że tylko ja mam taki problem :) mam dokładnie to samo co ty..
i też nie wiem co może być... jak zarazie dałem jeża do regeneracji - zobaczymy:)
ale skoro Ci nie pomógł to nie wiem :/
PostNapisane: 6 września 2010, 12:15
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
Kolego napisałem, że jeż jest nówka sztuka Valeo i jest nadal to samo, tak jak na starym...
I mam jeszcze jedno pytanie: czy jeż dla BMW 5 e39/X5 różni się czymś od jeża dla BMW 3 e46/X3 ? Czy można je stosować zamiennie?
PostNapisane: 6 września 2010, 14:01
Ja miałem identyczny problem ale jeza kupiłem orginalnego i wszystko gra.
bzyku
PostNapisane: 6 września 2010, 14:13
Zobaczymy jak będzie u mnie ja dałem jeża do regeneracji..
w tyg. powinienem go zamontować wiec napisze co i jak.. :)
PostNapisane: 6 września 2010, 15:25
Moje BMW: e32, e30, e46
Kod silnika: m30,m20,m47
jez niema zv tym nic wspolnego to wina zamykajacej sie klapki tej ktora jest za filtrem kabinowym po lewej stronie jak stoisz przed autem jak ci sie zamknie otworz ja na sile czyms dlugim i powinno pomoc
DIS INPA Aktywacja OBD, programowanie sterowników, diagnoza silników, kasowanie bledow, synchronizacja EWS info na GG 9188077
PostNapisane: 7 września 2010, 18:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: m57n
hmm, dzisiaj rozebrałem podszybie, no i rzeczywiście, jest ta klapka- a w zasadzie to dwie (jedna z lewej, druga z prawej strony wentylatora dmuchawy). Zamknąłem te klapki, włączyłem klimatyzację i nawiew, no i nic się nie zmienia- czy otwarte czy zamknięte nawiew nadal jest.
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
PostNapisane: 28 września 2010, 08:19
Jeż po regeneracji chodzi jak należy lecz nadal problem z klimą występuje..
Nie wiem co to może być.. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Jeśli tak dalej będzie za rok przed sezonem trzeba będzie jechać na przegląd klimy..
PostNapisane: 30 września 2010, 09:45
kemad jak tam wyjaśniłeś co jest przyczyną problemu?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 17:40
Witam, od razu przepraszam że odgrzewam kotleta, ale mam dokładnie taki sam problem w e46 320d przed liftem. Nie wiem czy to na pewno wina jeża czy też nie ponieważ nie zostało to tutaj ostatecznie wyjaśnione. Problem wygląda tak że na krótkich dystansach typu 20-30km jest wszystko w porządku ale przy trasie, wystarczy ponad 50km - zero nadmuchu... climatronik ustawiony jest na max a występuje tylko szum. Może ktoś już rozwiązał ten problem?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 22:30
Moje BMW: e46 320D
Twój problem spowodowany jest uszkodzeniem czujnika temperatury parownika, lub też jego przekłamywaniem. Gdy klimatyzacja działa cały czas na maksymalnym chłodzeniu, to po jakimś czasie parownik zostanie oszroniony, lub cały zamarznie, dlatego tez powietrze przez niego przestanie przelatywać. W ten sposób wentylator będzie słyszalny, ale nie będzie czuć podmuchu powietrza. Rozwiązanie problemu do znalezienia pod hasłem "naprawa czujnika temperatury klimatyzacji" wystarczy wklepać do wujka googla.
>>>Zobacz jak potrafi łagodnie wygaszać się silnik w 320D i 330D<<<
>>>Programy do diagnozy BMW za darmo: DIS, INPA, NCS, TIS, SSS i inne<<<
>>>Dla tych co mają WIN7 - INPA, NCS, DIS, TIS, SSS pod WIN7, WINXP (GOTOWIEC za darmo)<<<
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 15:07
Dziękuję za odpowiedź. Mógłby ktoś podać mi numer części tego czujnika? albo link, gdzie takich informacji o numerach części szukać?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 12:43
Jak probowalem wciagnac ten czujnik dzis za nic nie da sie tego zrobic chyba ze zdemontowac ten kanal nawiewu zeby bylo dojscie ale jak ??
tam tak ciasno odlaczylem kabelek od czujnika ale wciagnac go sie nie da :/..
kmil probowałeś ?
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 19:08
Nie próbowałem, nie znam się na tym i boje się że narobię sobie jeszcze większych problemów. Pojechałem do serwisu, podłączyli auto pod komputer, wszystko zostało sprawdzone i zero błędów, wszystko sprawne. Jak na razie muszę to obserwować.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 16:00
trandolf pomóż jak wymontować czujnik ? znalazłem go ale udaje mi sie jedynie wyjąć kostke od niego jest tam rura od nawiewu wiec nie moge tego wymontowac strasznie cieżki dostęp..
PostNapisane: 1 lipca 2012, 16:25
Moje BMW: e46 320D
Sam tego czujnika jeszcze nie wymieniałem, więc nie mam doświadczenia jeśli chodzi o wymianę, ale na sąsiednim forum znalazłem takie oto informację, może pomogą:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=116336&p=1115734
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=773429#p773429
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
