Teraz jest 29 września 2026, 23:20
 Tytuł: [e46] - czujnik AUC - jak zdiagnozować
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 20:07
Mam uszkodzony czujnik AUC, więc zakupiłem na Allegro używany, sprawny na 100% (tak twierdził sprzedawca)
Po podłączeniu czujnika INPA nadal wywala błędy AUC sensor i AUC heater (open circut i short circut to ground).
Jak sprawdzić (za pomocą omomierza lub woltomierza) czy czujnik jest sprawny ?
Ew. jak pomierzyć obwód zasilający czujnik, może tam jest uszkodzenie ?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
W tym momencie mam dwa czujniki AUC i tak naprawdę nie wiem czy są uszkodzone, czy uszkodzenie
leży może po stronie obwodu zasilającego czujnik AUC.
Dzięki za wszelkie sugestie.
nelson
 Tytuł: Re: [e46] - czujnik AUC - jak zdiagnozować
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 12:06
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
daj e-maila to podeślę Ci pdf.
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 18:42
Moje BMW: E46 '04
również poproszę na maila
dropoff@o2.pl
dzięki
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 07:13
Dzięki za pomoc, ale już się uporałem z problemem.
Udało mi się znaleźć w jednym miejscu kilka używanych czujników i jeden z nich
działał :hyhy:
Wynika z tego, że nie łatwo kupić taki działający czujnik z kilkuletnim przebiegiem.
A pdf'a chętnie przyjmę na adres pmedela@poczta.fm, na przyszłość będzie jak znalazł ;)
nelson
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 10:08
Moje BMW: E46 TourRing
Witam -- ja tez poprosze o ten wartościowy materiał tomex2002@tlen.pl mam auto w to wyposażone ale nie wiem jak to działa .... wielkie dzięki fiuri Pozdro
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
