Teraz jest 29 września 2026, 12:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:22
Moje BMW: E46 320d
Mam pytanie , jesli jade i wrzucam "luz" to obroty zostaja tak na ok 900 , jesli juz sie zatrzymam to odrazu spadaja do 800. Czy to jest normalne zjawisko ze jak auto jedzie to obroty na "luzie" beda wyzsze o te 100? Dodam jeszcze ze gdy juz sie zatrzyma i obroty spadna to silnik pracuje ciszej . pozdrawiam. Moje auto to BMW 320d 99r
 Tytuł: Re: obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:37
Naczelny killer
Tak, wynika to z bezwladnosci plynu w przekladni hydrokinetycznej. Swoja droga nie baw sie tak bo zaraz bedziesz skrzynie wymienial. Wybicia na N (luz) stosuje sie w automacie tylko w sytuacjach awaryjnych. W pozycji N skrzynia ma gorsze smarowania (spadaja cisnienia robocze) i jest to dla niej niewskazane. W czasie jazdy miej skrzynie na D i kropka. Jakby cie obracalo i byloby ryzyko ze auto pojedzie w przeciwna strone wtedy na N zeby chronic skrzynie.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:42
Moje BMW: E46 320d
ale to jest manualna skrzynia nie automat
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Condor, A gdzie tu napisał jawa85 , że ma skrzynię automatyczną?
jawa85 , masz automat? :niepewny:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 22:30
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
pewnie Condor, myslal ze jawa85, ma automata a tu manual
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:32
Moje BMW: E46 320d
Mam taka prosbe do posiadaczy E46 320d przed liftem o to zeby zerkneli na obrotomierz w drodze do pracy , szkoly itp czy u was silnik zachowuje sie tak samo. Moze to taki drobiazg ale czasem te blachostki to cisza przed burza, a mi to nie daje spokoju ;) Nie wiem czy mozna to jakos polaczyc ale czy to moze byc wina sprzegla? Z gory dzieki :)
 Tytuł: Re: [e46] obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:06
A czy dzieje sie to rowniez jak silnik jest rozgrzany???? I w lato rowniez, czy tylko w zime?????
Bo u mnie jest tak ze w czasie postoju na sprzegle tez faluja obroty ale rownomiernie, i jest to tylko w okresie zimowym na zimnym silniku, moze webasto zalaczeniem powoduje spadek obrotow....
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:10
Moje BMW: e46 320d
czesc
tez to zauważyłem u siebie mam tez 320d z 99 i w czasie jazdy na jałowym są tak z 900 a po zatrzymaniu spadają, jak mialem opla frontere 2,5 tds tez tak mialem. obydwa auta to byly manuale. i mysle, ze to noramlne zachowanie...
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:15
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja kiedyś miałem coś podobnego w Primerze w benzynie, że w czasie jazdy po wrzuceniu na luz obroty skakały i to nawet do 1.5 tyś/min. Okazało się, że termostat był zepsuty
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:30
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Normalne zachowanie,też kiedyś o to pytałem i u większości występowało takie zjawisko.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 10:33
Moje BMW: E46 320d
Dzieki wszystkim za odpowiedz już jestem troche spokojniejszy pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 13:03
w sprawie obortów mam auto z 2004 320D r tez mam tak samo .
Z tym ze niepokoją mnie nie co inne obiawy. Bardzo sporadycznie raz na tydzien moze dwa (mam to od miesiąca wczesniej nie zauważyłem ) gdy jade i zrzuce z biegu na jałowy wskazówka potrafi dobić nawet do 500 obrotów i natychmiast wraca na swoje miejsce .
Na zimnym silniku - od niedawna , gdy tep. spadła ok 0 trzyma mi ponad 1000 obr. max 1100 zanim sie rozgrzeje tzn troche wiecej niz normalnie .
Samochód mam od roku wiec tez nie wiem czy to norma ....
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:16
Moje BMW: 535i/330xd
Nikson napisał(a):
Mam tak samo, wydaje mi się, że powinieneś spać spokojnie. Znaczy mówię tutaj o tym trzymaniu w zimie obrotów, na dobicie do 500 Ci nie powiem, bo nie jeżdżę na 'luzie'. :chytry:
535d
330xd
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 14:56
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
jawa85, wiem, że w innym markach pojazdów takie coś jest stosowane jako zabezpieczenie przed zgaśnięciem silnika. Chodzi o to, żebyś po wysprzęgleniu nie stracił wspomagania hamulców i kierownicy. Komputer podtrzymuje podwyższone obroty, a po zatrzymaniu obniża je. Podejrzewam, że w BMW ten zabieg został zastosowany w tym samym celu.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 15:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Komputer podtrzymuje obroty biegu jałowego poto aby nie obciażać układu rozrządu
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 15:57
Moje BMW: 320d
Jawa85 ja mam tak samo :) tez byłem przestraszony ze cos jest nie tak Jak np stoje na luzie na jakiejs drodze "z górki" to wystarczy ze puszcze hamulec auto jedzie 5 km/h i obroty wzrastaja
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:39
tez tak mam :D to normalne wiec no stress
PostNapisane: 22 marca 2012, 18:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A ja mam takie pytanie...
Jadę np. z stałą prędkością, obroty np. 2400 rpm.
Wrzucam na luz - obroty spadają do 800~900rpm i potrafią za "falować" , nie zawsze :/
W czym szukać przyczyny, skoro błędów na kompie brak?
PostNapisane: 22 marca 2012, 23:27
Nie wiem, nie znam się, ale zapytam, w jakim celu to robisz?
535d
330xd
PostNapisane: 23 marca 2012, 17:32
Moje BMW: E46 320d
Bo lubi sobie wrzucić luz przed skrzyżowaniem i chciałby w tym czasie nie przejmować się obrotami? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
