Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [e39] 528i zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 09:51
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Cześć,
pękł sobie...
Wg realoem to mój układ chłodniczy => http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DP61&mospid=47558&hg=17&fg=05
Ale nie jest to podobne do tego co jest u mnie:
Dzwoniłem do ASO, wysłałem nawet zdjęcia. Gość oddzwonił znalazł, że jest to 17111436381. Wg allegro => http://allegro.pl/zbiorniczek-wyrownawczy-bmw-5-e39-95-04-nowe-i2307540842.html
Wygląda, że rzeczywiście to ten co u mnie... Możecie mi potwierdzić? Jak myślicie? :)
Ofc jest długi weekend, co prawda w kratkę, a okaże się, że będzie bez samochodu raczej... :(
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2012, 09:59 przez tomeckii, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] 528i zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 09:56
Ok... próbowałem zakleić taśmą termiczną, ale po 5km puściło... dobrze, że w okolicy mojego mechanika :)
Panowie pomóżcie zidentyfikować zbiornik. Czy śmiało mogę kupować ten z allegro co linkowałem w poprzednim poście?
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 15:22
Masz zbiorniczek wyrownawczy, ktory nie jest z integrowany z chlodnica tak jak w M52 smialo mozesz kupywac ten co na allegro , a zapytaj moze w jakims sklepie z czesciami.Jak by co to masz silnik M54b28 czyli na podwojnym (x2)Vanosie
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 17:06
Moje BMW: 530iAT
glupota, bo to m52b28TU produkowany od wrzesnia 98 roku i w e39 montowany do 2000 roku oczywiscie od zwyklego m52b28 roznil sie tym ze mial 2 VANOSy i wlasnie przerobiono uklad chlodnicy.
M54 byl albo b22, b25 lub b30
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 18:01
Kupiłem taki jak ten z allegro (ale na innej aukcji), w środę ma dojechać, w piątek będzie założony :)
Pytanie tylko brzmi dlaczego stary pękł? Może coś się stało z ciśnieniem? Jakieś skoki? Albo ogólnie wysokie? Czy może po prostu zmęczenie materiału? (zaczęło się lać z niego po ostrzejszej jeździe trójmiejską obwodnicą :hyhy: ), ale podejrzewam, że pękał stopniowo.
aha- 1,5 miesiąca temu wymieniałem pompę wody jeśli to może mieć jakieś znaczenie..
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 18:29
skoro tak uwazasz to ok.Dla mnie jak patrze na ten silnik to jest to samo
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:35
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
bo na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie ale jeśli gość ma 528i to ma m52tub28 a gdyby miał 525i lub 530i byłoby to m54b25 lub m54b30. Ta sama różnica dotyczy 523i oraz 525i. Obie o pojemności 2,5 litra a jednak nie ten sam silnik...
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 23:56
Kod silnika: M62B44
w komplecie ze zbiorniczkiem mogles zamowic korek moze Twoj nie puszcza sisnienia i dlatego zbiorniczek puscil
PostNapisane: 20 lipca 2013, 10:18
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
A ja mam takie pytanko (nie bede nowego tematu tworzyl.) Ostatnio zauwazylem brak plywaka w zbiorniczku, jak to jest mozliwe??
Czy jest on wymienny (mogl mi ktos go se wyjac, np. mechanik) Posiadam ten zbiornik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Czy mozliwe jest, ze gdzies sie tam zawiesil?? Spotkal sie ktos z czyms takim??
Probowalem tam siegnac po cos, ale bez skutku....
Dodam jeszcze ze samochod to e39 m54b22..
Ktos pomoze??????
PostNapisane: 20 lipca 2013, 11:50
Jak nie masz komunikatu o zbyt niskim poziomie płynu to nie masz check'a a więc i czujnika.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 10:16
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Czujnik jest.
zostal dzis wymieniony, ale najlepsze jest to ze po wymianie czujnika komunikat nie gasnie, mimo iz plynu jest w normie...
Mozliwe jest ze przez brak tego plywaka, czy by czujnik byl do d...?
Spotkal juz ktos cos takiego?????????
PostNapisane: 22 lipca 2013, 11:32
sztet napisał(a):
Czujnik jest.
Jakiego pływaka ? Pływak jest przecież na czujniku.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 13:10
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Bobby Vintage napisał(a):
sztet napisał(a):
Czujnik jest.
No chyba nie, bo czujnik nie jest zamoczony.
Przy wymianie myslelem ze troche poleci, a tu nic sucho.
Pozatym ten plywak chyba jest z jakiegos plastki, czy tworzywa, a czujnik jest taki http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61318360876
Ktos ma jakis pomysl?????
PostNapisane: 22 lipca 2013, 15:44
sztet napisał(a):
Czujnik jest.
Nr 20 to czujnik poziomu płynu. Jak nie jest zamoczony tzn. że nie miałeś w ogóle płynu w zbiorniczku. Poza tym kontynuuj w tym temacie viewtopic.php?f=1&t=110601&hilit=poziomu+e39
