Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [e46] Klimatyzacja, nie załącza kompresora
PostNapisane: 1 maja 2012, 18:44
Moje BMW: 320d 2002r
Witam. Jak w temacie. Zielona dioda się świeci, lecz nie załącza się kompresor. Na komputerze jeden błąd, Auxiliary water pump. Zaworek jednak jest sprawny, nie działa dodatkowe wspomaganie pompy wody-silniczek chyba padł. Były dodatkowe 2 błędy: numer 28 i 30 tzw: czujnik smrodu. Okazało się że kostka się wypięła.
Klimatyzacja była nabijana dokładnie rok temu, szczelność sprawdzona. Wrzucam wykres z inpy:
Domyślam się że winny jest czujnik ciśnienia klimatyzacji. Czy przez to pokazuje ujemną wartość?
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Klimatyzacja, nie załącza kompresora
PostNapisane: 2 maja 2012, 01:40
Kod silnika: M57d25
Hej,
w IHKA nie ma zadnego bledu o pressure sensor czy cos innego? Czujnik cisnienia moze byc winien nie zalaczania sie kompresora.
Czujnik temp zew sprawny?
Moze elektromagnes sie skonczyl?
PostNapisane: 2 maja 2012, 08:05
Bład w module jest jeden: Auxiliary water pump.
Zastanawia mnie ten czujnik, gdyż klima jest nabita, a pokazuje wartość -0.7!!. Gdzie powinien wartość dodatnią.
PostNapisane: 2 maja 2012, 12:58
Kod silnika: M57d25
Blad podany przez Ciebie nie ma nic wspolnego za bardzo z klima. Faktycznie wartosc jest dziwna, wiec wymien czujnik, ale najpierw pojedz zlac czynnik, a po wymianie z powrotem trzeba bedzie nabic klime. Jak dobrze sie dogadasz to z 50zl stracisz na czynnik. Czujnik cos kolo 100zl kosztuje i znajduje sie w osuszaczu przy prawym reflektorze.
pozdro
PostNapisane: 28 maja 2015, 13:41
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Mam taki sam problem, mianowicie sprężarka się nie załącza i klima nie chłodzi. Nabijana rok temu i w 100% szczelna. Podejrzewam, że czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego w układzie szwankuje, bo mam takie same wartości jak kolega Gocek, czyli -0,7 a powinno być dodatnie przecież. Jak uważacie, czy wymiana czujnika pomoże?
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 28 maja 2015, 15:03
Byłem ostatnio na szkoleniach w Intercars-ie właśnie z układu klimatyzacji. Jeżeli jest za mało czynnika w układzie to komputer nie pozwoli, żeby kompresor się załączył, ponieważ jest to takie zabezpieczenie przed zatarciem tego elementu. A logicznie myśląc komputer dostaje informacje z jakiegoś czujnika więc możliwe, że jeżeli czujnik pokazuje za małe ciśnienie to komputer myśli, że nie ma odpowiedniej ilości czynnika w układzie i nie pozwala na załączenie się kompresora.
Może być także uszkodzone sprzęgło elektromagnetyczne na kompresorze i przez to też nie załączy się kompresor. Ale wydaje mi się, że wtedy na kompie wywaliło by błąd jakiś.
PostNapisane: 28 maja 2015, 17:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To nic ciekawego wam nie powiedzieli :P , to co przytoczyłeś to wszyscy wiedzą :ok:
Proponuje prosto z inpy odpalić kompresor (jest taka możliwość). Jak kompresor napompuje to szukać w uszkodzonych czujnikach lub pożartych kablach przez wiewiórki.
