Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e46] problem z konntrolkami
PostNapisane: 2 maja 2012, 12:59
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44 b19
Jadąc samochodem zapaliły mi się kontrolki trakcji i ręcznego na kolor pomarańczowy i nie chcą zgasnąć, po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd [ c1e24 czujnik ciśnienia ] czy ktoś miał podobny problem lub może powiedzieć co jest powodem ?
z góry dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] problem z konntrolkami
PostNapisane: 2 maja 2012, 13:14
Garaż: www.sjnet.pl
ja miałem podobny problem już nawet kupiłem ten czujnik ciśnienia bo to najtańsza z tych rzeczy która mogła się popsuć
jednak u mnie te kontrolki gasły po zgaszeniu silnika i czasami znowu się zapalały
co może być nie tak
jak masz inpe to sprawdź prędkość na poszczególnych kołach
może to któryś czujnik nawala i dlatego zapalają się kontrolki
następnie celował bym w ten czujnik ciśnienia używany jakiś albo pożyczyć od kogoś i sprawdzić czy pomoże
jak nie to to na bank sterownik dsc niestety są tam ścieżki które sie przepalają najlepiej oddać do regeneracji do ludzi którzy się znają i umieją porządnie lutować
i proponuję lekturę poniższego linka będziesz wiedział dużo więcej :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fshowpost.php%3Fp%3D4205801%26postcount%3D48&sl=en&tl=pl&hl=pl&ie=UTF-8
Oceń :)
hasło: bmw
