Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [e46] koło dwumasowe - będzie pasować?
PostNapisane: 11 maja 2012, 19:55
Moje BMW: e46 320d
Witam.
No i stało się. Sprzęgło padło i kwalifikuje się do wymiany. Przy okazji wymienione będzie koło dwumasowe bo silnik troszkę drżał i cała bunia z nim. Świst przy zapuszczaniu i lekki łomot przy zatrzymaniu.
Moje auto to diesel e46 150km prod. 05.2002. (właśnie obchodzi okrągłe urodziny). Zamówiłem komplet sprzęgło z dwumasą za 1550,00PLN nr LUK 415 0374 10 link:
http://allegro.pl/kompletne-sprzeglo-bmw-e87-e90-x1-x3-2-0d-2-0-d-i2284196403.html
Pytanie czy bez problemu będzie można je zamontować łącznie z tarczą dociskiem. Ten zestaw był montowany w E46 od 04.2003. Proszę o podpowiedź. Czy ktoś z szanownych forumowiczów montował już taki zestaw w E46 produkcji przed 03.2003???
Wg sprzedawcy nie będzie problemu bo kupuję koło dwumasowe łącznie ze sprzęgłem. Czy to prawda?
Rzadki3
 Tytuł: Re: [e46] koło dwumasowe - będzie pasować?
PostNapisane: 13 maja 2012, 00:11
Moje BMW: e46 320d
Juz sama rozpiska świadczy o tym ze koło nie jest do e46... ale z ciekawości sprawdzilem w katalogu LUK-a no i to koło faktycznie nie jest do e46 320d
Do silnika m47n20 koło z luka powinno mieć nr
do 03/2003 - 415 0158 10
od 04/2003 - 415 0401 10
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:33
Moje BMW: e46 320d
Dzięki za głos w dyskusji.
Wiem, że wg rozpiski nie jest to właściwe koło dwumasowe.
Powtórzę się: Sprzedawca twierdzi, że nie ma problemu bo średnica też jest 240mm a obudowa - korpus (chyba skrzyni biegów) jest taki sam jak w moim modelu. Wymieniam koło dwumasowe łącznie ze sprzęgłem i te dwa elementy będą od kompletu, będą ze sobą idealnie pracować.
Koło
"do 03/2003 - 415 0158 10"
łącznie ze sprzęgłem to już większy wydatek bo 2.300,00 PLN. Taką najniższą ofertę dostałem. Sam już nie wiem czy dobrze zrobiłem idąc w kierunku oszczędności tych 750PLN.
Logicznie myśląc to ten zestaw za 1550 co mi sprzedał obsługuje ten sam silnik ale o większych mocach - nie powinien być słabszy- gorszy.
Jeden ze sprzedawców mówił , że koło LUK - to właściwe 415 0158 10- kiedyś też kosztowało ok 800,00 PLN ale LUK zmienił politykę cenową na tę część i wywindował cenę.
PYTANIE: Czy faktycznie wymiana kompletu tj. koło dwumasowe + sprzęgło tak jak w pierwszym poście pisałem będzie możliwa i że będzie to dobrze i bezawaryjnie pracować???
Proszę o opinie.
Rzadki3
PostNapisane: 14 maja 2012, 16:38
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Hej ja właśnie zakupiłem dwumase luka i sprzęgło shash ale za komplet dałem 2,5tys a nie 1,6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
