Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [e91] 2007 318i automat - pracuje na 3 cylindry
PostNapisane: 13 maja 2012, 00:43
Moje BMW: e91
koledzy pomocy!!
Kupilem 3 dni temu BMW e91 318i 2007 w automacie.
Dzisiaj wieczorem po calodniowym postoju w garazu samochod pod odpaleniu najpierw zaczal szarpac na wstecznym, zauwazylem ,ze chodzi tylko na 3 cyl. Wczesniej wszytsko bylo ok, nie zauwazylem niczego niepokojacego. Jednoczesnie z powyzszym zaczela migac kontrolka usterki silnika. Komputer pokladowy nie wykazuje zadnych bledow... co moze byc przyczyna usterki? czy w takim stanie mozna dojechac do serwisu ? czy w gre wchodzi tylko laweta?
Ostatnio edytowano 21 września 2012, 02:55 przez radaz, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [e91] 318i 143 km automat - pracuje na 3 cylindry
PostNapisane: 13 maja 2012, 00:54
Moje BMW: 330ci
stawiał bym na cewkę, poproś kogoś z Forum by Ci przeskanował auto i będzie wiadomo ;) chyba że masz dużo kasy to laweta i serwis :D
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:49
Kod silnika: M43/TU
u mnie w E46 jak przestał działać jeden cylinder to był problem z kablem od świecy... sprawdź u siebie, może pomoże,pomocnym byłoby dowiedzieć się który cylinder nie chodzi
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:48
Moje BMW: e91
Jutro zabieram auto laweta do zaprzyjaźnionego serwisu (nie jest to AS0)
Podczas oględzin komory silnika z góry i z dołu zauważyłem wyciek oleju - całkiem sporo tego wyciekło - plastikowe osłony pod silikiem cale upaćkane, kolega któremu pokazałem a który to prowadzi serwis samochodowy stwierdził ,ze najprawdopodobniej poszła uszczelka pod pokrywą zaworów. Czy można połączyć jakoś te 2 objawy?
PostNapisane: 14 maja 2012, 18:25
Moje BMW: 330ci
radaz, no jest,mogła paść uszczelka nalało oleju do komory w świecy i unieruchomiło 1 baniak :) ale wyciek musiał być już wcześniej
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:05
Moje BMW: e91
no to chyba tak wlasnie bylo...
A skoro jestesmy przy temacie swiec
przy okazji chce zrobić gruntowny serwis calego samochodu tj. oleje, filtry i płyny eksploatacyjne
no i świece- komputer pokazuje mi jeszcze 21 000 km ale chce wymienić bo nie mam pewności jak wyglądało to wcześniej
Jakie świece będą najlepsze dla tego silnika ? mam N46B20. To samo jeśli chodzi o olej silnikowy i w skrzyni automatycznej- nie chce oszczędzać na materiałach ma być najwyższa półka co polecacie? Płyn chłodniczy musi być jakiś specjalny ?
Ostatnio edytowano 21 września 2012, 02:53 przez radaz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:22
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na twoim miejscu wyjąłbym każdą cewkę i zerknął czy któraś się nie topi. odsączyć zalegający olej i laweta nie potrzebna.
świece
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... 6H11/4538/
Może masz gdzieś w aucie taką tabliczkę
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=03&hl=48
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:20
Moje BMW: 330ci
Kpl. wkład filtra oleju 11427508969
Świeca zapłonowa High Power 12122158252
olej Motul x-cess 5w40
a najlepiej podpytaj viewforum.php?f=77 podaj im vin i dopasują Ci co chcesz ;) Tyle że motula nie mają ale może być też Valvoline,Liqui Moly
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:12
Moje BMW: e91
Wielkie dzięki za pomoc Panowie, będziemy działać :)
PostNapisane: 15 maja 2012, 23:58
Moje BMW: e91
Przyczyna usterki była cewka. Jak uwazacie - jest sens wymieniac wszystkie czy tylko popsuta?
PostNapisane: 16 maja 2012, 01:15
Kod silnika: M54b25
Sens jest, ale nie konieczność.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 maja 2012, 10:14
Moje BMW: 330ci
no to tak jak myślałem :P ja bym tylko 1 wymienił
PostNapisane: 16 maja 2012, 10:18
1 wymień i będzie ok ;). Cewki padają jak muchy ale zazwyczaj po 10 latach a ty masz młode auto tak więc ja bym poczekał ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, 13:57
Moje BMW: e91
za pozno zareagowalem i wymienili juz wszytskie, najwyzej bede miec stare na zapas...
Ale dzieki za zainteresowanie tematem !
PostNapisane: 16 maja 2012, 16:23
Moje BMW: 330ci
wystaw na allegro,bo zanim te padną poczekasz z 10 lat :D
PostNapisane: 17 maja 2012, 11:34
Moje BMW: e91
ok :) wystawiłem - ale nie było chętnych na zakup, więc jak coś to mam 3 do sprzedania po taniości :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
