Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] Wsteczny pali się cały czas plus działa parktornik
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:45
Kod silnika: M43/TU
Od jakiś dwóch dni, pali mi się przy włączonych światłach mijania jak i postojowych wsteczny, do tego pika parktronik...
Gdy światła są wyłączone problem mija. Dodam do tego,że świecą się obie lampy z tyłu, wcześniej przed tym problemem paliła się tylko lewa... Przy wyłączonych światłach parktornik normalnie działa.
Miał ktoś podobny problem? Może jakiś błąd w komputerze?
Jakieś pomysły co z tym zrobić? :rozpacz:
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
 Tytuł: Re: [E46] Wsteczny pali się cały czas plus działa parktornik
PostNapisane: 13 maja 2012, 16:24
Moje BMW: 3x e36
wyczyścic styki przy tylnych lampach ,byc może słaba masa + zaśniedziałe styki i obwód zamyka się przez żarówki wstecznego uruchamiając parktronic.
PostNapisane: 22 maja 2012, 21:18
Kod silnika: M43/TU
Problem zlokalizowany. Wiązka przewodów miedzy klapą a błotnikiem , (tam gdzie otwieramy bagażnik), popękały... Najwidoczniej ze starości... Koszt naprawy 30 zł plus wymieniony czujnik wstecznego ;)
PostNapisane: 22 maja 2012, 21:25
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Ostatnio często widuję auta z włączonymi światłami wstecznymi :D Na autostradzie, jak z daleka widzę, to aż strach albo jak do takiego na skrzyżowaniu dojeżdżam :D Dobrze wiedzieć na przyszłość, od czego to :ok:
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
