Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E39] Wyciek z węża z chłodnicy
PostNapisane: 13 maja 2012, 18:50
Moje BMW: 535i/330xd
Witam, mam problem ze zlokalizowaniem na real OEM, który wąż mi leje.
Mianowicie problem wygląda tak, że odpalam auto, sucho pod autem, dojeżdżam w miejsce docelowe, powiedzmy, że z 10km, wyłączam i wtedy już leje mi ładnie na różowo. :zdziwko: Zrobi się wielka kałuża, przestaje lać. Dziś dolałem sobie zwykłej wody, bo nic innego nie miałem pod ręką. Wracałem do domu, wskazówka temp. w pionie, na teście 95 stopni. Dojechałem do domu, ani grama nie ma wody pod autem. :luka:
Wczoraj zastało mnie to pierwszy raz, więc od razu na podnośnik ruszyłem, ale nie udało się wymienić, bo to nie był warsztat specjalizujący się w tego typu rzeczach.. Postawili mi za to właśnie wstępną diagnozę, którą zresztą sam widziałem:
-leje gdzieś obok skrzyni, nad skrzynią (?) leci gdzieś wąż gumowy, który jest sparciały i pękł
Więc powiedzcie mi proszę, jak się do niego dostać i na jaki ma być wymieniony, bo jeździć tak nie da rady. :wstyd:
Od góry nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało lać, sucho w komorze silnika i nie widać ani tego węża, ani żeby cokolwiek miało lać.
Dodam, że ten cały płyn, który wycieka jest różowy, słodkawy, nie jakiś mega gęsty, bo na początku myślałem, że olej skrzyni leje.
Szukałem podobnych tematów, niestety nie pykło.
Z góry dzięki za pomoc.
535d
330xd
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek z węża z chłodnicy
PostNapisane: 13 maja 2012, 20:32
Kod silnika: m52
a odpowietrzales moze ci wywala korkiem ja tak mialem :) po odpowietrzeniu ustalo :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 13 maja 2012, 20:43
Nie wywala korkiem, byłem na podnośniku jak mówię i widać 'podobno' było wąż, który lał. Oglądał to facet w serwisie 4x4, bo do takiego miałem najbliżej - dlatego chcę się dowiedzieć jaki tam wąż jest niby i w którym dokładnie miejscu, żeby to samemu jutro posprawdzać.
535d
330xd
PostNapisane: 14 maja 2012, 09:48
Kod silnika: M62B35
Skoro twierdzisz że leci ci w okolicy łączenia skrzyni z blokiem to może jakiś wężyk co do nagrzewnicy idzie ? zlokalizuj trzy węże które wchodzą w okolicy prawego kielicha do ściany grodziowej potem palcem leć po nich czy są spocone czy coś, dwa węże pójdą do pompki wymuszonego obiegu potem z tej pompki pójdzie jeden wąż do tyłu bloku silnika, trzeci wąż wychodzący ze ściany grodziowej będzie wężem powrotnym do obiegu i spotka się gdzieś z konektorem łączącym wszystkie węże powrotne wody.
Najlepiej rozgrzać auto tak aby ewentualne ciśnienie zaczęło wywalać płyn (będzie syczeć), skoro twierdzisz że płyn już wyciekł to można postawić diagnozę że układ jest zapowietrzony, mógł się zapowietrzyć tylko układ ogrzewania auta i dlatego nie cieknie bo nie ma w nim wody - sprawdź czy po nagrzaniu auta działa ogrzewanie tak jak należy i będzie jasne (uwaga może lecieć ciepłe powietrze ale po nagrzaniu i ustawieniu na 32 stopnie powinno być gorące a nie ciepłe co może cie zmylić)
Sugeruję że szukasz węża nr.5 katalogowy nr węża: 64 21 8 391 005 blok-pompka wymuszonego obiegu
albo nr.12 katalogowy nr węża: 64 21 8 387 521 ściana grodziowa - konektor
Nie sugeruj się że silnik to nie V tak po prostu jest na schemacie i tyle :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:34
Dzięki bardzo, wszystko już pozałatwiane.
Można zamknąć.
535d
330xd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
