Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: E46 318CI Sprzęgło?
PostNapisane: 14 maja 2012, 10:38
Moje BMW: BMW 318 CI
Mam pewien problem (chyba ze sprzęgłem).
Kiedy wduszę sprzęgło i załącze jedynkę na postoju - czuć lekkie szarpnięcie.
Nasila się to po dłuższym postoju. Przy wyższych przełączaniu wyższych biegów w czasie jazdy również delkatnie czuć szarpnięcie.
Czy wiecie może co to może być?
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Pzdr
Krzysztof
 Tytuł: Re: E46 318CI Sprzęgło?
PostNapisane: 14 maja 2012, 11:44
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Poprawka: regulacji nie ma
PostNapisane: 14 maja 2012, 12:04
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Pewnie sprzęgło lub łożysko.
PostNapisane: 14 maja 2012, 12:16
Moje BMW: 330ci
lub wysprzęglik zobacz czy nie cieknie z niego (nie wysprzęgla do końca i szarpnie )
PostNapisane: 14 maja 2012, 13:00
Kod silnika: M57d25
Nie sprzęgło. Prawdo podobnie luz na dyfrze. Proponuje sprawdzić czy wał ma luz obrotowy. Ruszasz wałem ale koła ani drgną. Jeśli tak to do wymiany dyfer:). Temat przerabiany przeze mnie od początku do końca i wyszło na końcu ze musi to być dyfer, bo w tylnonapędowej omedze luzu nawet milimetr na wale nie ma (przy obracaniu wałem).
PostNapisane: 17 maja 2012, 22:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tzn jak z niego cieknie to jest zepsuty, a jak nie cieknie to jest dobry? Czy może nie cieknąć i być popsuty?
PostNapisane: 18 maja 2012, 00:04
Moje BMW: 330ci
może nie ciec i może być popsuty ale pierwszy objaw to że cieknie ;)
dyfer jeśli puszczasz sprzęgło z wbitym biegiem a nie jak wbijasz bieg
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nightfox, wejdę z ciekawości pod auto dzisiaj , on jest na skrzyni ? Bo mi jedynka i wsteczny troszkę ciężej wchodzą chyba , albo znowu sobie na sile szukam czegoś do naprawienia :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:31
Kod silnika: M57d25
Nightfox mylisz się kolego:). Także przy wrzucaniu biegu aż szarpie wałem, bo jest luz na dyfrze. Przerabialiśmy to, wymieniliśmy sprzęgło, 3 skrzynie biegów, a na końcu dyfer :P.
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:47
Moje BMW: 330ci
to ciekawe co piszesz ale jeździłem e36 z dyfrem który miał luz na 1 obrót wałem:D i czegoś takiego nie było(dopiero przy puszczaniu sprzęgła był stuk )jeśli sprzegło dobrze wysprzęgla to wał nie ma prawa się ruszyć ;)
tak przy skrzyni :P
PostNapisane: 18 maja 2012, 14:59
Kod silnika: M57d25
No my z kolegą w 320Ci 99rok, wymieniliśmy sprzęglo, tuleje na dyfrze i cuda, a pomogła dopiero wymiana dyfra. Hehe... Tak samo jest w mojej 320d z 99, wał też ma lekki luz obrotowy i delikatnie puka przy wrzucaniu 1.
PostNapisane: 18 maja 2012, 16:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ma ktoś nr realoem dla tego zaworka? Jest taki sam dla m47 136ps 5 biegów i m47n 150ps 6 biegów? Bo chyba mam od poprzedniej całą skrzynię to może bym podmienił na próbę :) Ciężko to się wymienia ?
w końcu bym coś pogrzebał, ostatnio nic się nie psuję :zdegustowany:
