Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E46] Silnik krokowy w Silnikach N46/N42
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:06
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Gdzie się znajduje krokowiec w silnikach N42/N46, jeśli wogóle?
 Tytuł: Re: [E46] Silnik krokowy w Silnikach N46/N42
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:09
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a po srodku pokrywy glowicy.
jest widac go z zewnatrz , to tak i silniczek jak od wycieraczek.
bez z djecia pokrywy nie da rady go wyjac...
o tuuuuuuu
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:13
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Znaczy silnik Valvetronica to to samo co krokowiec?
Ostatnio edytowano 14 maja 2012, 21:15 przez Jasonos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:14
tak. 800pln w serwisie.
a co swieci sie eml??? silnik w awaryjnym???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:17
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
he he... nie nie to juz przerabiałem jak Myszkę z niemiec ściagałem. Ale cos mi tak dziwnie chodzi do 2tys obr. i kangurami wali przy dynamicznym ruszaniu. Opisałem to szerzej w innym poscie, ale póki co cisza z odpowidziami :)
A co to za ustrojstwo w kółeczku?:
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:32
szczerze powiedziawszy nie wiem. a odme masz sprawna???
gasnie albo spada z obrotow silnik po odkreceniu korka??? silnik musi byc na wolnych obrotach lekko rozgzany zebu juz pompa pow nie pracowala..
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:57
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Tak odma wymieniana w zeszłym tygodniu cała.
Po odkręceniu korka siadaja obroty.
W inpie przy ruszaniu lekko nawet dynamicznym przepustnica sie otweira poczym zamyka i znow otwiera, siadaja wtedy obroty i spada napicie na sondzie no i wtedy taki kangur pojedyńczy i potem juz jedzie normalnie...
Oba wałki wymienione na ori nowe , czujnik wału też, po odpicęciu przepływki bez zmian, stawiam na przepustnice labo pedał przespieszenia. A o krokowcu gdzieś przeczytałem, że koleś mial podobnie i jak odpiał korkowca to objaw zniknął tylko dłużej na obroty wchodził ale to była jakas E36.
Dlatego krokowca u siebie szukam, tylke teraz sie dowiaduje że krokowiec to to samo co silnik Valvetronica :) tylko że w innym BM'ach widze go zreguły przy przepustnicy a w N42/N46 jest aż pod pokrywą zaworów? Ale pewnie inne silniki może...
PostNapisane: 16 maja 2012, 15:30
moze i tak jest bo on steruje otwarciem zaworow dolotowych w miejszym lub wiekszym stopniu w zaleznosci od potrzeb silnika.
slyszalem o problemach wlasnei z tymi potencjometrami w pedale gazu . ktos kiedys pisal ze jest ich wiecej ale nie pamietam w ktorym miejscu
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
