Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E46 328i] - problem po czyszczeniu przepustnicy, pomocy
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:27
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Witam!
Przekopałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na problem jaki dręczy moje "eczterysześć", jednak znalazłem tylko połowiczne odpowiedzi, zatem założyłem nowy temat.
Problem jest taki:
od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka eml + asc, czyli standardowa usterka w m52tub28, bo ten silnik posiadam fabrycznie.
Poszukałem na forach co z tym zrobić, wszyscy radzili wyczyścić, więc tak zrobiłem.
Dostałem się do przepustnicy, wyczyściłem ją preparatem do czyszczenia przepustnic, dodam, że jej nie demontowałem. Wyjąłem silniczek krokowy i też go wyczyściłem tym samym preparatem, wyczyściłem go tak, że ten tłoczek w środku nawet zaczął się ruszać;D
Poskładałem wszystko do kupy, odpalam auto a tu zonk! Przy odpaleniu wystartował na 3 tyś obrotów po chwili spadł na 1,5tys obrotów na biegu jałowym (oczywiście pedału gazu nawet nie dotykałem) i jak się silnik nagrzał to zostało mu na wolnych obrotach ok 1,3tyś. oborty przez jakiś czas zaczęły też falować między 1,5 a 1,8 tyś. Coś tu nie gra, czy można to jakoś poprawić, wyregulować czy coś? Dodam, że przy odczepianiu tej gumki od krokowego na której jest linka przypięta, coś pokręciłem troszkę, czy to może być przyczyna? jak wrócić do normalnych obrotów czyli do ok 750-850?
Proszę o podpowiedzi, z góry dziękuje. Mam nadzieje, że ten problem eml+asc został zażegnany, bo jak czytałem to większości i czyszczenie nic nie dało.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
 Tytuł: Re: [E46 328i] - problem po czyszczeniu przepustnicy, pomocy
PostNapisane: 14 maja 2012, 22:08
Kod silnika: m52
wez sproboj na lince koledze tak :) sie robilo jak zalozyl i my strasznie wysoko obroty lapal
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 14 maja 2012, 22:16
Moje BMW: E46 328i
no właśnie tak mi się wydaje, że przyczyną może być linka. A jeżeli chodzi i chwilowe falowanie obrotów na luzie? Też linka czy krokowy? Przeczyściłem go dosyć dokładnie, więc mam nadzieje ze to nie jego wina.
PostNapisane: 15 maja 2012, 15:42
Kod silnika: m52
krokowy odpowiada za obroty ale czym czysciles go ?
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:22
Moje BMW: E46 328i
A więc tak, dzisiaj po pracy poszedłem do garażu, pokręcić gwintem na lince od gazu i ostawiłem normalne obroty na luzie. jak auto było zimne, tzn silnik nie osiągnął odpowiedniej temperatury, to było ok. wyjechałem z garażu, na niskich obrotach się dławił, jak dojeżdżałem do świateł, czasem gasł, jak na luzie wkręciłem go na obroty i odpuściłem gaz, to auto gasło, czasem odczuwalne były szarpnięcia na niskich obrotach, i mam wrażenie ze z dołu muli czyli mocy jakby brakło. Krokowca jak i przepustnice czyściłem preparatem do czyszczenia przepustnic. Podczas tych zabiegów odpinałem silniczek krokowy, jednak słyszałem coś o auto adaptacji tego urządzenia. Jak mogę się z tym wszystkim uporać? Ogólnie to problemów z tym silnikiem przez 275 tys km nie miałem a tu nagle taki zonk, pewnie ja coś źle zrobiłem podczas czyszczenia tego bajzlu... Przebieg auta to 275tys km.
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:58
Kod silnika: m52
trzeba pod kompa podpiac :Pi zobaczyc czy bledow nie ma
PostNapisane: 16 maja 2012, 23:28
Kod silnika: m52
jak bys byl z moich okolic to bym ci podpiął
PostNapisane: 17 maja 2012, 07:08
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Wykasuj adaptacje tylko najlepiej DIS-em.Inpa nie zawsze robi wolne obroty.Pojeździj trochę i będzie dobrze.Po samej jeździe też powinno się ustwić ale trochę więcej czasu upłynie.
GG 9597379
PostNapisane: 17 maja 2012, 08:23
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Sprawdź, czy dobrze poskładałeś dolot po czyszczeniu. Może łapie gdzieś po drodze lewe powietrze?
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 18 maja 2012, 21:41
Moje BMW: E46 328i
Więc tak, podpiąłem się do kompa i wyskoczyły 2 błędy:
jeden od sondy w banku z katem nr 1 a drugi taki:
PostNapisane: 19 maja 2012, 22:25
Moje BMW: E46 328i
Mam pytanko. Czy jeżeli w dolocie coś szwankuje, np nie zaadoptowany krokowy, czy cokolwiek w dolocie to komp może wywalić takie błędy?
PostNapisane: 20 maja 2012, 00:22
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
masz uwalony czujnik położenia wałka rozrzadu
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 20 maja 2012, 11:11
Moje BMW: E46 328i
Ale tego dolotowego "intake". a pyzatym trochę to dziwne bo ten problem wyskoczył po tym jak czyściłem krokowca i przepustnicę, nie wiem czy adaptacja wszystkiego nie załatwi. Objawy mam takie:
-na zimnym silniku jest ok
-jak się nagrzeje to jakby było połowę mocy mniej
-przy ruszaniu muszę dodać dużo gazu aby nie zgasł
-podczas jazdy czasami się dławi
-czasami falują obroty na luzie po rozgrzaniu
-ciężko pali, trzeba dłużej trzymać aby odpalił
komp pokazał trzy błędy:
czujnik położenia wałka rozrządu wlotowego "input"
przepływomierz
sonda lambda za katem w bank nr 1
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 21 maja 2012, 18:12
Moje BMW: E46 328i
Witam, czy ma ktoś może zdjęcie silnika z zaznaczeniem gdzie znajduje się wtyczka od czujnika wałka rozrządu dolotowego? Mam wrażenie że chyba przy czyszczeniu przepustnicy go odpinałem i nie wiem czy teraz nie msze auto adaptacji robić aby było ok. Znalazłem na real oem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 i jest to nr 18 ale nie wiem jak to wygląda w realu.
PostNapisane: 21 maja 2012, 20:38
Kod silnika: m52
nie mozliwe bo wtyczki sa pod kolektorem :P
PostNapisane: 22 maja 2012, 11:54
Moje BMW: E46 328i
Ok, temat można zamknąć, problem rozwiązany.
Okazało się, iż wtyczka od czujnika położenia wałka rozrządu była nie dopięta, ale wstyd :wstyd: moja wina;D
Całe szczęście auto już działa jak należy ;)
PostNapisane: 22 maja 2012, 12:54
Kod silnika: M54B25
Nie myli się ten, kto nic nie robi ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 22 maja 2012, 20:39
Moje BMW: E46 328i
Niby tak, ale byłbym jakieś dwie stówki w plecy za czujnik hehe;D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
