Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [e46] opory na kole
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:09
Moje BMW: e46 2002
Jak krece lewym przednim kolem to jakby klocki stykaly sie z nim i kreci sie ciezej niz prawe, widze na feldze ze bardziej pyla.Dodam ze wymienialem tarcze i klocki, czyscilem zaciski itp. Nie wiem czy cos z tym robic czy darowac sobie?
 Tytuł: Re: [e46] opory na kole
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:28
Kod silnika: M57d25
To zależy jak bardzo ciężej kręci się jedno od drugiego... A przy hamowaniu nie ściąga Ci w którąś stronę? Jeśli wymieniałeś klocki i wszystko dobrze zrobiłeś to powinno być ok i trzeba poczekać aż klocki się dotrą z tarczami. Natomiast może zapomniałeś jarzma wyczyścić żeby klocek płynnie i bez oporów pracował w nich i dlatego teraz jest lekko przyblokowany? Przejrzyj dokładnie miejsca styku klocka z jarzmem może coś znajdziesz...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:30
Moje BMW: 330ci
pawloszczak, zobacz na tłoczki czy się nie zamiekły, stawiał bym na nie po wymianie czyściłeś rdzę .? i zobacz na blaszkę nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=pl po montaż raz mi wypadła i dodatkowo dzwonił mi zacisk
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:46
kola po ukonczeniu hamowania powinny sie toczyc swobodnie - jesli jarzma wyczysciles i przesmarowales to znaczy , ze trzymaja cylindry - rozbierz jeszcze raz - wyjmij klocki - wycisnij przy pomocy pedalu ciut cylindry z czyjas pomoca - uwazaj by ci do konca nie wyszly -unies oslonke gumowa popryskaj do wewnatrz odrdzewiaczem - naloz lub popsikaj smarem do cylindrow - opusc oslonke cofnij do konca cylinder- przesmaruj prowadnice klockow i zloz wszystko - mozesz tak przesmarowac wszystkie lub tylko w tym kole , ktore ci blokuje -na samym poczatku obejrzyj dokladnie oslone gumowa cylidra - tloczka hamulcowego jesli jest popekana - to musisz ja zmienic bo nawet po przesmarowaniu za jakis czas problem sie powtorzy
PostNapisane: 16 maja 2012, 11:35
Moje BMW: e46 2002
W sumie wydaje mi sie ze to blokuje ten klocek od strony zewnetrznej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
