Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E 34] - sworzeń przedniego wahacza
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:38
Czy sowrzeń przedniego wahacza można wymienic w sposó, że tak powiem "bezinwazyjny"?? chodzi mi o to, że np. w E46 żeby go wymienić trzeba stary wybić a na jego miejsce wprasować nowy. bez specjalistycznego sprzetu (typu prasa sie nie obejdzie). czy w E34 też jest to takie skomplikowane, czy może da sie łatwo go zdemontować i zamontować nowy? pozdrawiam
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 06:30
Moje BMW: E30 318is, E46 328ci
W e34 nie ma osobno sworznia, trzeba go wymienić razem z wahaczem.
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 06:48
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-31_0250/
W obu wahaczach sworznie można ale regenerować. W Warszawie koszt to 80zł, ul.Śniadeckich. Regeneruje u niego pół Warszawy, opłaca się jak cały wahacz jest drogi. Trwałóść ok 40tys km czyli więcej niż na zamienniku.
*trwałość przy zwykłej zawieszcze, wg. mojego kolegi mechanika, robi u niego często.
ale w e34 wahacze są od 80zł za sztuke, a regenreować sworzeń i wymienić simmerblok to już taniej kupić podróbkę ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 07:48
brat w swojej e34 wymieniał kiedyś wachacze , cały komplet za który zapłacił ok 450 zł , czyli niezawielki koszt.
Następny raz wymieniał , znowu komplet tylko dlatego ,że trzepnoł już 100tyś km i coś mu tam z jednej strony lekko biło ,okazało się że w starym komplecie zerwany jest tylko jeden silenblok ,a reszta jest super mieszki całe i suche ,swożnie bardzo sztywno siedzą w gniazdach (właśnie je oglądałem miesiąc temu bo leżą u niego w garażu) , więc można powiedzieć ,że zamienniki nie są złe , a słyszałem że regenerowane są jeszcze lepsze bo są robione na lepszych materiałach więc niewiem Radek skąd ci się wzięło tylko 40 tys km , ja nie wiele jeżdżę ale wychodzi na to że bym musiał wymieniać komplet co 2 lata :zdziwko: :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:00
mcgiver, info od kolegi mechanika. Ja w E23 nie sprawdzałem takich rzeczy z licznikiem :zalamany: a od tamtego czasu nie robiłem....
Za to kolega w Tipo zmieniał u mine wahacze już 2 razy, przez niecałe 4 lata... Kupował takie po stówce, w Tipu wahacz masz 2 simmerbloki i jeden sworzeń, jest w ksztąłcie litery A. Wiem fiat to fiat, kupa jak sie masz, ale wahacze to wahacze...
Mogę się mylić. :cool:
P.S. W E30 dopiero jeden sworzeń mi poszedł, zrobiłem nim tylko 20tys więc trudno mi coś powiedzieć.
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 15:00
KotSylwester napisał(a):
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/09/mg-31/ill-31_0250/
A może dokładny kontakt na ten warsztat ? ciekawy czy robią jak bym im wysłał wahacze bo u mnie w e32 mam do roboty całą zawieche !!!! Dwa przednie dolne napewno!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
