Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: e46, 1999 po wymianie świeć spadła moc.
PostNapisane: 20 maja 2012, 17:36
Witam jestem nowy na forum. Ostatnio przyszło mi do głowy wymienić swiece, autko mam 3lata i nie wiedziałem kiedy byly wymieniane więc to zrobiłem samodzielnie. Moje autko to e46, 1999, 136km, disel. Po wymianie jak by wszystko dobrze, paliło od kopa itd wiec odstawiłem, dziś wyjechałem kawałek dalej i się okazuje że auto muli, ciężko idzie przewżnie po 2000 obrotów. Nie wiem co się mogło stać tak jak by turbo nie szło. Nie kopci- innych objawów nie zauważyłem. Wcześniej moc była ok, przy okazji wyczyściłem cały EGR maił nalot grubości może do 5-8mm. Prosze o porade co może być spadkiem mocy. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46, 1999 po wymianie świeć spadła moc.
PostNapisane: 20 maja 2012, 17:51
Moje BMW: e46 320d
podpiety jest czujnik cisnienia doladowania na koncu kolektora? Zaslep jeszcze egr i zobacz czy jest roznica.Bledu swiec nie bylo a ty wymieniales :orany: zawsze lepiej jak sie ukreci latem niz zima :D zarcik
PostNapisane: 20 maja 2012, 20:30
Moje BMW: e46 320d 2001 no lif
Kod silnika: m47
także stawiam na czujnik, ewentualnie odpięte któreś przewody od podciśnienia
PostNapisane: 20 maja 2012, 22:29
Moje BMW: e46 320d
albo zle podlaczone wezyki
