Teraz jest 1 października 2026, 13:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jak wymienić świece załonowe w BMW 316ti?
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:55
Moje BMW: E46 316ti
pytanie jak w tytule. Jak to zrobić? Uda się samemu czy trzeba jechać do mechanika żeby to wymienił?
Dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 21 maja 2012, 12:03 przez Pola55053, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymienić świece żarowe w BMW 316ti?
PostNapisane: 21 maja 2012, 10:01
Kod silnika: m52tub25
Myślę że w benzynie ciężko będziesz miał z wymianą świec żarowych :przestraszony:
PostNapisane: 21 maja 2012, 10:27
Moje BMW: e91,e39
Kolego zaplonowe a nie zarowe. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 21 maja 2012, 10:32
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
W benzynie chyba się da wymienić świec żarowych... ale co ja tam wiem :rotfl:
Tak jak kolega wyżej napisał, zapłonowe ;) Da się samemu, musisz mieć klucz do świec no i świece ;) A oto instrukcja (jestem leń, to zrobię kopiuj wklej :) ):
Na początku wyłączamy zapłon i otwieramy przednią maskę. Teraz ściągamy nasadki ze świec. Pamiętajmy, żeby nie ciągnąć za przewody. Chwytamy za same końcówki i ciągniemy pionowo do góry. Czyścimy okolice świec za pomocą sprężonego powietrza. Jeżeli nie mamy dostępu do kompresora możemy wykorzystać zwyczajny odkurzacz. On również spowoduje usunięcie zanieczyszczeń. Nie można dopuścić do wprowadzenia ich do otworu po wykręceniu świecy.
Świece wykręcamy za pomocą klucza. Zwracajmy szczególną uwagę, żeby go prosto prowadzić. Nie może być ustawiony pod żadnym kątem do świecy. Jeżeli tak się stanie może dojść do pęknięcia świecy. Po wykręceniu jej sprawdzamy w jakim jest stanie, jeśli jest w oleju to może świadczyć o nieprawidłowej pracy silnika wywołanej przerwami w pracy świecy lub zużyciem pierścieni.
Teraz wkręcamy nowe świece ręcznie do momentu aż dotkną głowicy. Moment dokręcania to 30Nm. W przypadku braku klucza dynamometrycznego robimy to na wyczucie. Najlepiej dokręcić je o ¼ obrotu Pozostaje nam wpiąć wszystkie nasadki na świece. Pamiętajmy, żeby nie pomylić kolejności podłączenia.
Tylko pamiętaj, żeby robić do na zimnym silniku, żeby nie zrobić sobie kuku ani nie uszkodzić gwinta ;)
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:16
Moje BMW: E46 316ti
No tak, żarowe a nie zapłonowe przepraszam :zawstydzony: .
Jak już to koleżanko, a nie kolego ;)
Jest gdzieś jakiś wątek odnosnie wyiany świec w tym modelu? (Starałam się przeszukać to forum ale nic nie znalazłam poza wymiano w 320d).
Dzięki za info Glimcio.
Dlaczego ciężko lupanet?
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:19
Świece ŻAROWE są tylko w dieslach :) Służą do nagrzania ropy, bo na zimnej ropie diesel nie odpali :)
Instrukcję Ci przepisałem krok po kroku praktycznie, dużej filozofii nie ma :D Aczkolwiek mi się zdarzyło wymieniać tylko w Maluchu :D
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:29
No tak, żarowe a nie zapłonowe przepraszam .
Nie żarowe a zapołonowe :P
I wszystko jasne. ;)
320d to diesel, a Ty zapewne szukałaś nt. wymiany świec żarowych, 316ti to benzyniak i musisz szukać nt. świec zapłonowych.
Jak wyżej ;)
Podjedź do mechanika za grosze powinien wymienić, ewentualnie któryś z kolegów na forum będzie taki miły :D
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:34
Pola55053, skąd jesteś? :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:43
Moje BMW: E46 316ti
CHodzi mi o o świece ZAPŁONOWE. Chodze od auta do laptopa i juz zamieszałam wszystko. ZAPŁONOWE :zawstydzony: .
Proszę o cierpliwość. Zrobiłam zdjęcie tych świec Zapłonowych ale nie mogę go dodać tutaj. Nasadka z tymi przewodami jest ściągnięta bez ich uszkodzenia. ale nie można wyciiągnąć w żaden sposób reszty (ciągnięte pionowo w góre) żeby czasem nic nie uszkodzić
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:52
lupanet napisał(a):
I wszystko jasne.
Czemu od razu dyskryminujesz kobiety? :P
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:53
Moje BMW: E46 316ti
to kółko na czerwono zaznacza tego dżinksa (że tak powiem) którego nie można wyciągnąć. No chyba że t nie w tym miejscu
http://imageshack.us/photo/my-images/853/bmwkopia.jpg/
Ostatnio edytowano 21 maja 2012, 12:01 przez Pola55053, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:55
Obrazek się nie ładuje :(
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:00
Moje BMW: E46 316ti
Właśnie zauważyłam. Ale jak naciśniesz prawym przyciskiem myszy na niego i wciszniesz otwórz grafikę w nowym ekranie to mi się ładuje.
Już jest link, w oim poprzednim poście
 Tytuł: Re: [E46] Jak wymienić świece załonowe w BMW 316ti?
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:06
Może ja jestem jakiś głupi albo się nie znam, ale świeca, to chyba to bardziej po prawej :D Tak przynajmniej wyglądała jej osłonka w Maluchu :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:12
Moje BMW: E46 316ti
Czyli co, to co zaznaczyłam to nie swieca? Byłam pewna że to świeca bo ich jest kilka przecież, i to właśnie wyglądało na świece (dalej są kolejne). Ale co ja moge wiedziec. To co trzeba rozebrać?
Nie chce się upierać przy swoim ale to chyba jest świeca co zaznaczyłam dalej idą jeszcze 3 (silnik jest 4 cylindrowy to by sie zgadzało) no ale czekam na rade kogoś obeznanego kto pomoże bo w żaden sposób tego nie można wyciągnąć
Ostatnio edytowano 21 maja 2012, 12:21 przez Pola55053, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:21
No ja się mogę mylić, ale w maluchu świeca wyglądała jak to po prawej :D Jak się mylę, to niech któryś z kolegów mnie poprawi :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:23
Moje BMW: E46 316ti
Tam ta nasadka jest ściągnięta (z tymi 3 kabelkami) i nie można wyciągnąć tego co jest na czerwono zaznaczone. Niech mnie ktoś oświeci :(
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:24
To nie świeca.
U Ciebie dokładnie 4.
Moja bunia
Gdyby Bóg preferował przedni napęd chodzilibyśmy na rękach. ;)
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:27
Moje BMW: E46 316ti
No właśnie wiem że u mnie 4 są. Gdzie szukać tych świec? Mam jakieś zdjecie zrobić czy jak?
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:30
Jak już tak latasz od samochodu do laptopa to cyknij zdjęcie całego motoru wtedy łatwiej będzie nakierować.
Moja bunia
