Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E39] niezindentyfikowany dzwiek
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:09
Witam mam maly wkurzajacy klopot.Od nie dawna wjadac w dziure lub cos podobego uslysze w przednim lewym kole(po stronie kierowcy) dzwiek taki jak luznej blaszki,kawalka metalu ciezko mi to opisac.Wiem glupie to jest ze pisze to na forum bo nikt nie jest wrozka ale moze ktos mial identyczny przypadek i znalazl przyczyne.Sprawdzalem podloge czy nie jest luz,zawieszenie,amorki,klocki i sprezynke na nich wszystko wyglada ok ale w jezdzajac w dziure slysze jak cos lata.Tak jakby blaszka uderzala o cos itp.sam nie wiem gdzie juz szukac :/ Najgorzej slychac jak jade po nie rownosci typu stara droga kamienna tam to ewidetnie slychac to latanie ale ciezko zlokazliowac.Mysle nad klockami bo sie koncza ale czy ja wiem bo wsztsko tam jest ok niby no i w komplecie zacisk,blaszka na zacisku.Ma ktos jeszcze jakis pomysl?? Bo ja juz nieee :zdegustowany:
 Tytuł: Re: [E39] niezindentyfikowany dzwiek
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:13
Kod silnika: M54b25
Osłona tarczy ok?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:25
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Na 90% stuk dochodzi z zacisku. Często jest tak że klocek dostaje luz na blaszkach mocujących , jak sprawdzasz ręcznie niby jest ok ale na dziurach to stuka. Trzeba wyciągnąć klocki, rozszerzyć blaszki mocujące tak żeby ciasno wchodziły i powinno być ok. Robiłem to u siebie tydzień temu.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 24 maja 2012, 16:42
tak oslona tarczy jest ok.Tez wlasnie myslalem nad klockami bo zaczely sie konczyc moze jeszcze wystarcza na jakies 500-1000 km.Tylko po co jest ta ten uchwyt na zacisku metalowy?ja myslalem ze to on odpowiada za trzymanie klockow
PostNapisane: 30 maja 2012, 16:59
Kod silnika: m52
mam identyczny problem, tylko że u mnie w prawym przednim kole, wszystko ok jest, obudowy wszystkie sprawdziłem, a to takie dzwonienie, jak by jakaś blaszka poluzowała sie, cos odkręciło sie i jest to na 100% metaliczny dźwięk, jest możliwe zeby bylo to coś innego? grubość klocka jest jeszcze ok
PostNapisane: 30 maja 2012, 22:25
Moje BMW: E39 2.8i :]
u mnie jest taki dźwięk w lewym przednim kole, myślałem na początku że to sworzeń któregoś wahacza lub drążki kierownicze, po sprawdzeniu wahacze i drążki ok, następnie podejrzenia padły na łączniki stabilizatorów (wszystkie ok) później myślałem że to gumy główne na drążku stabilizatora (lecz też nie ma luzów)
wyjąłem całkowicie łączniki i wykonałem jazdę próbną, dalej stuka tak samo
po zdjęciu osłony drążka kierowniczego i pomocy drugiej osoby która zaczęła ruszać kierownicą okazał się duży luz na listwie maglownicy, chodzi góra-dół, także jestem na 95% pewny że to magiel niestety :(
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 13:57
ja obstawiam metalowa blaszke ktora jest na stale przyczepiona do klockow hamulcowych byc moze ona sie poluzowala i tak dzwoni.Magiel zeby dzwonil?stukal to owszem kolega wyzej juz musisz miec konkretnie wyrobiony magiel.Ja tez mam delikatne luzy ale nie az takie by mi przeszkadzaly.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 17:17
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
sprawdz czy przypadkiem kawalek sprezyny sie nie ulamal i lezyw srodku mcpersona i na dziurach ci dzwoni.a jak nie to wjedz w dziure na ktorej ci to dzwoni a nastepnie najedz jeszcze raz tylko z wcisnietym hamulvemi wtedy bedziesz wiedzial czy to od hamulca.
morek78
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:47
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
osłona tarczy zobacz czy śrubka zie przerdzewiała, lub którys wachacz pada tez wydaja takie dzwieki metaliczne
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:55
Kod silnika: M62B35
U mnie taki dźwięk wydawała podkładka na łączniku stabilizatora - po dokręceniu ucichło, jednak skusiłem się na wymianę łączników, stabilizatora oraz gum łączących wszystko w całość.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
