Teraz jest 8 listopada 2026, 00:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Nieprzyjemny zapach z nawiewu.
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 16:04
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam ot drugi problem w samochodzie ;/
gdy wsiadam do samochodu odpalam go i uruchamiam klime + snieżek czuje całkiem fajne rzeźkie powietrze. Jednak kiedy wyłączam snieżek z nawiewu jest podawane nieprzyjemne powietrze, tzn czuje jakby był w nim kurz.
czy jest jakiś filtr za to odpowiedzialny ?
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 16:17
Tak na pewno posiadasz filtr kabinowy/pyłkowy w swoim samochodzie.Powinieneś właśnie zacząć od jego wymiany i przy okazji odgrzybić sobie układ klimy.sądzę że to rozwiąże twój problem z nieprzyjemnym zapachem.Ja miałem dokładnie to samo w e34 z 95 r. i te zabiegi rozwiązały mój problem definitywnie.
Zobacz jeszcze to:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
Może ci to pomoże...
Mike
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 17:57
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
a ten sniezek kolego to wlasnie jest klima ;) Jezeli sniezka nie wlaczysz to nie ma klimy ;P
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 21:42
wiem wiem tylko sie poprostu wcześniej źle wyraziłem :P
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 22:04
Dokładnie!Wymień filtr i odgrzybianie jest również wskazane!Problem napewno zniknie ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 22:11
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Wymiana samych filtrów moze nie pomóc, może być konieczność wymiany osuszacza.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2008, 07:10 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 22:19
Nie chcę się kłócić z kolegą który na pewno ma większe rozeznanie w temacie ale sądzę że na początek kolega mógłby spróbować z filtrem(bo na pewno dawno nie był wymieniany) i odgrzybić instalacje a jak to nie pomoże to wtedy osuszacz bo to też ma wpływ na to.Pozdrawiam
Mike
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 22:33
jutro zajrze pod filtr - dam znac co i jak :)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 23:10
Kod silnika: m57tu2
a ja mialem u siebie brydki nieprzyjemny zapach ( wlasnie na wylaczonej klimie) jak odpowietrzalem uklad od chlodnicy i mi sie plyn z chlodnicy troche porozlewal , w sumie to juz miesiac i do tej pory jak jest troszke cieplej i nie mma wlaczonej klimy to wieje na mnie taki brzydki zracy i duszacy zapach;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 07:11
tak jak napisali koledzy: wymień filtr kabinowy oraz oczyść nawiewy używając srodka do odgrzybiania. Ja tak zrobiłem wczoraj i dziś jest super-hiper przyjemnie :hyhy:
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:12
filtr kabinowy w e46 nie znajduje sie pod schowkiem tylko przed przednia szybą pod maską, tam takie 3kołki są.
hmm no jest zabrudzony - zamawiam nowy i jak tylko mi przyjdzie to kupie :)
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 16:24
Kod silnika: N62B44
Zgadza się, zobaczymy czy za miesiąc problem nie powróci.
601 96 11 92
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 15:03
Kod silnika: m57tu2
A filtr kolego zamawiaj z weglem aktywnym nie duzo drozszy a dluzej wytrzymuje i ponoc lepiej filtruje, ja mam go u siebie od 3 miesiecy i troszeczke mniej smierdzi jak stoje za jakims autobusem itp ;D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 18:09
Moje BMW: e39 525d
Ja sie podlczam do tematu mam nowe filtry z aktywnym weglem :hyhy: odgrzybilem klime i dalej cuchnie jak ja wylacze jak klima jest wlaczona jest wszystko ok :kwasny: czy jechac z reklamacja zle odgrzybili ??Albo wystarczy odswiezyc nawiew jakims srodkiem czy to pomoze ?? :chytry:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 18:39
Kod silnika: m57tu2
Na poczatek wez kup sobie jakis odswiezacz powietrza, wlacz obieg zamkniety i co kilkanascie sekund pryskaj po kabinie zeby zassal sobie to swieze powietrze, potem jak nie pomoze mozesz kupic srodek do oswiezania nawiewoe i przy okazji sprawdz czy w silniku nie masz gszies wycieku jakiegos plynu lub martwe zwierzatko;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 19:03
Moje BMW: e39 525d
Hmmm jezeli cos to da to powiem ze smierdzi z nawiewu takim hmmm jak by brudem ale tylko smierdzi jak auto jest nagrzane i wsiade albo jak wylacze klimatyzacje A jak bym popsikal tam gdzie sa filtry pzreciwpylkowe nic nie pomoze ??? :P
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 19:51
Kod silnika: m57tu2
mozesz sprobowac :D nawepno nie zaszkodzi no chyba ze zapchasz/zakleisz/zmoczysz sprayem filtr przeciwpylkowy to bedzie gorzej :D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 20:14
Moje BMW: e39 525d
Hmmm Koledzy doszły mnie slychy ze to cos z parownikiem trzeba wyciagnac wyczyscic ?? co wy o tym sadzicie ?? :chytry:
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 21:28
Kod silnika: m57tu2
Z parownikiem....na to bym nie wpadl :hyhy: Ale raczej watpie , wtedy mialbys smrod wlasnie jak klima dziala, ale oczywizda moge sie myslic ;D Ja obstawiam ze masz jakis wyciek w okolicach lub z silnika i dlatego czujeszz dziwne zapachy :D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 21:44
Kod silnika: N62B44
Jest w tym trochę prawdy i bardzo dużo roboty ;)
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
