Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: E46 320d Jaka piasta w E46? Pierścienie centrujące jakie?
PostNapisane: 28 maja 2012, 17:17
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Kupiłem używane felgi CMS 17cali do BMW (5x120) które okazały się krzywe. Po prostowaniu ( na maszynie wyważającej wszystko ok), problem nie znikł (drgania kierownicy przy 90km/h) . Więc wróciłem się do Pana który prostował i on powiedział, że to wina różnicy szerokości piasty, a otworu w feldze. Mianowicie piasta ma szerokość 72mm, a felga 76mm ( pomiary wykonywane przez wulkanizatora suwmiarką). Powiedziano mi żebym kupił sobie na wszystkie koła pierścienie centrujące ( zwężające) z 76mm ( felga) na 72mm( piasta) i problem zniknie. Problem w tym, że takich pierścieni nie widzę na allegro, znalazłem tylko 76,1 (felga) - 72,6 (piasta) plastikowe, będą takie pasować? Są jeszcze jakieś 76,1 / 72,6 BMW
- 76,1 / 74,1 BMW ??? Lepiej kupić plastikowe czy metalowe pierścienie? Pan wulkanizator powiedział, że plastikowe w tym wypadku będą lepsze
Teraz mam pytanie do was jaką szerokość ma piasta w E46 320d 136KM z 1999r?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: E46 320d Jaka piasta w E46? Pierścienie centrujące jakie?
PostNapisane: 28 maja 2012, 18:53
średnica kołnierza piasty to 72,6mm. Ja osobiście miałem do czynienia z pierścieniami 74,1 > 72,6 plastikowymi i dawały radę :)
myślę, że te które są na allegro będą dobre.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:22
Kupiłem plastikowe 76mm na 72.6mm i są troszkę za małe i felga ma lekki luz na piaście i występuje u mnie bicie. Co prawda dużo mniejsza niż przy braku pierścienie. Teraz się zastanawiam nad kupnem droższych tylko czy aluminiowe czy stalowe? http://allegro.pl/pierscienie-centrujac ... 38169.html czy http://allegro.pl/aluminiowe-pierscieni ... 38177.html ??? Nie wiem jaki kupić. Wiecie może jaki jest szerokość otworu na piastę w feldze marki CMS do BMW 5x120?
