Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E46] Blokujacy sie pedał gazu...
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 06:14
witam.
W moim e46 blokuje sie pedal gazu i trzeba naprawde mocno go "depnac" zeby odpuscil dodam ze jest to automat i dzieje sie tak tylko na wlaczonym silniku.Czy wie ktos jaka moze byc przyczyna?
pzdr.
Będę Mógł Wszystko ;)
 Tytuł: Re: [E46] Blokujacy sie pedał gazu...
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 08:50
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
moze zawiasik sie blokuje..odkrec przesmaruj sworzen który trzyma..byc moze pomoze? lub linka od przepustnicy sie wiesza..grubsza impreza bedzie jak to cos z kompem..1x sie spotykam z Tym..
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 09:04
Moje BMW: e46 e61
Witam napisz jeszcze jaki masz silnik, to coś pomożemy.
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 14:32
Moje BMW: E46 328i
tez mam to samo szczegolnie sie to dzieje jak jezdze z tempomatem, ja mam m43 i wydaje mi sie ze to jest kwestia jakiegos wyrobienia samego pedalu bo linki sie nie blokuja ale narazie nie zaglebialem sie w temat bardziej
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 14:38
Moje BMW: e46 e61
przypuszczam, że przepustnica jest zabrudzona. wystarczy wyczyścić z oleju i nagaru i powinno śmigać dobrze
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:02
Moje BMW: 330ci
dokładnie tak jest,ostatnio kolega miał to samo,czyściłem mu przepustnicę,bo był na niej delikatny nalot a pedał gazu trzeba było wcisnąć mocniej,po czyszczeniu :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 18:49
Moje BMW: e36 e46
Kod silnika: m43
Witam. Ja w mojej e 46 też przy włączonym tempomacie się gaz zblokował,ani w górę ani w dół. Porządnie go z pięty potraktowałem i puścił. Czy dobrze zrozumiałem że trzeba przepustnicę przeczyścić .
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 17:56
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Witam, też to przerabiałem i koledzy wyżej maja rację, wyczyścić przepustnicę i będzie ok, dobrze po tej czynności podpiąć się pod komputer zobaczyć czy nie wskoczył jakiś błąd i zrobić adaptację przepustnicy, gdyż przepustnica później ma delikatnie inne położenie...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
