Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E39] 520d Silnik M47 2001 r. wieszające się obroty
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 23:11
Moje BMW: E-39 Kombi
Mam dziwny problem podczas jazdy zazwyczaj na zimnym silniku zauważyłem że przy jeździe w okolicy 1800 obr/min na IV lub V biegu podczas włączenia sprzęgła i puszczenia gazu obroty wieszają się w okolicy wspomnianych 1800 a ekonom idzie na 0 . Wciśnięcie gazu powoduje ich zwiększenie ale nie chcą zejść poniżej 1800 dopiero schamowanie auta na biegu pozwala na zmniejszenie obrotów.
Zauważyłem też momentami wolne schodzenie z obrotów np do poziomu biegu jałowego
Będę wdzięczny za wskazówki
Marifex
 Tytuł: Re: [E39] 520d Silnik M47 2001 r. wieszające się obroty
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 07:24
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Sprawdź czujnk pedału sprzęgła.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 11:19
Nie bardzo wiem co ma sprzęgło z tym wspólnego, jak wieszają się obroty, dodam że jak puszczę gaz w tej okolicy 1800obr/min to widzę że auto nie zwalnia czyli wciśnięcie sprzęgła tak naprawdę pozwala mi potwierdzić że obroty się zawiesiły.
Sprawdzałem Inpą i nie mam żadnych błędów poza świecami żarowymi.
Napisz coś więcej o tym czujniku gdzie się znajduje jaką role pełni zawsze warto coś sprawdzić.
Właśnie przeczytałem ciekawostkę na forum jeden kolega pisał o problemie z oponami i wspomniał że ma opony o różnym profilu ja też tak mam na przodzie 225/50/16 na tyle 225/55/16 i że kontrola trakcji może przez to głupieć?
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko podczas kolejnego zawieszenia się obrotów wyłączyć kontrolę, on tak zrobił i obroty mu spadły
Marifex
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 15:00
Moje BMW: E61
Wciśnięcie sprzęgła jest dla ECU informacją, że (jeśli gaz nie jest wciśnięty), to ma od razu obniżać obroty - znaczy to tyle: "będę zmieniał bieg i nie chce mieć szarpnięcia, więc odetnij paliwo" ;)
Co do ASC to też też jest prawda - przy innym profilu z inną prędkościa kręcą się koła, czyli dla ASC te, które kręcą sieszybciej - ślizgają się.
Grzesiek
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 15:03
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
ja miałem taki myk że dywanik przesunął mi się za mocno do przodu i naciskał na gaz;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
