Teraz jest 27 października 2026, 11:57
 Tytuł: [E39] calkowite usuniecie odmy
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:05
Tak jak w temacie czy istnieje taka mozliwosc aby calkowicie usunac odme z mojego samochodu co bym wiedzial ze nie bede musial sie martwic itd.
Silnik M52b20. Jezeli tak to jak to zrobic co w miejsce odmy wsadzic?a jak bedzie wygladalo odpowietrzanie?
 Tytuł: Re: [E39] calkowite usuniecie odmy
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:24
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
wiesz, a może lepiej sprzedaj auto - nie będziesz się wówczas musiał w ogóle o nic martwić :)
od razu podsuńcie koledze pomysł jak ominąć filtr paliwa i oleju.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:36
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie ma to jak kupić BMW, i nie ma to jak dbać należycie o jego eksploatacje :wstyd:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:42
Moje BMW: e36 316i Compact
ALAN303, z całym szacunkiem BMW to nie "Kaszlak", gdzie można było odmę odczepić żeby cały syf leciał na asfalt i przez to auto zbierało się lepiej. Albo wiercenie dziurek w tłumiku.
Edit. Przeczytaj post Roger-Nysa w temacie:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=98852
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:49
Ludzie wsadzaja takie uniwersalne filterki, ale bedziesz mial cala komore silnika usyfiona olejowa mgielka. Kompletna odma w aso ze znizkami to 400zl, drugi raze jej pewnie nie bedziesz wymienial. Pamietaj ze jak Ci w zime zamarznie, to moze Cie to drogo kosztowac.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 10:16
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
No są takie małe filterki stożkowe na odme ale osobiśćie nie polecam po jakimś 1 tyś filterek zatyka sie taką błoną olejową i spaliny cieżko sie wydostają przez niego podsumowująć wtedy jest jeszcze gorzej jak przed tym fiterkiem :chytry: Są goście co je jeszcze nawiercają z przodu ale wtedy ten filter tylko poprawia wyglą pod maską i tyle :wstyd: Osobiśćie nie zbyt polecam ale jeśli sie ma sportowy dolot w raz z stożkiem powietrza to jest dość czesto stosowany dle zimniejszego powietrza doprowadzanego do śilnika :|
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
