Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E46] Problem z nadmuchem wentylacji
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 20:42
Moje BMW: e46 320d + chip
Mam climatronic, wentylacja początkowo chodzi normalnie dmucha z kratek i wszystko jest ok, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przepustnice nawiewu zamykają sie, słychać jak dmuchawa nawiewa ale z kratek nic nie leci.
Panel climatroniku już wymieniałem i nic nie dało.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z nadmuchem wentylacji
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 21:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
inpa. sprobuj zdiagnozowac.
jez musi byc ok skoro anwiew jest. a moze masz zamkniety obieg??????????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 21:30
inpa nie pokazuje błedów, obieg jest ok bo próbowałem na wszystkich opcjach
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 22:13
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Może to głupie pytanie :D ale warto zadać :wstyd: sprawdzałeś błędy w odpowiednim miejscu IHK o ile dobrze pamiętam.
Jest w aucie czujnik auc ale on chyba zamyka tylko zewnętrzny obieg jak wyczuje zanieczyszczone powietrze.
Dzieje się tak tylko na klimie czy bez klimy też.
Odpal inpe i sprawdź jaką temp pokazują ci czujniki powinna się zmieniać jeśli padł czujnik koło parownika to może się on mrozić... i przestaje dmuhamć a wiatrak kręci
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2012, 22:19 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 22:15
Moje BMW: e46 320D
Sprawdź jakie temperatury pokazują wszystkie czujniki od klimatronika. Jeśli czujnik temperatury parownika będzie uszkodzony, to będziesz miał dokładnie takie objawy, ponieważ klimatyzacja będzie działała bez ograniczeń i parownik zamarznie uniemożliwiając przepływ powietrza. Zapewne pomaga wyłączenie klimatyzacji na kilka minut, wtedy czuć ponownie nawiew? Możliwe też, że sam czujnik jest źle zamontowany pokazując temp otoczenia, a nie samego parownika.
>>>Zobacz jak potrafi łagodnie wygaszać się silnik w 320D i 330D<<<
>>>Programy do diagnozy BMW za darmo: DIS, INPA, NCS, TIS, SSS i inne<<<
>>>Dla tych co mają WIN7 - INPA, NCS, DIS, TIS, SSS pod WIN7, WINXP (GOTOWIEC za darmo)<<<
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 22:31
temat już jest na forum:
Twój problem spowodowany jest uszkodzeniem czujnika temperatury parownika, lub też jego przekłamywaniem.
viewtopic.php?f=1&t=81186&p=1430615#p1430615
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:03
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
mam podobny problem i nie wiem już jak go rozwiązać, ale wydaje mi się że to grubsza sprawa,
Objawy: wentylator się nie włączał albo falowały obroty, albo raz chodził raz nie chodził,
panel climatronica nie świrował na nim wszystko okej, jedynie obroty wentylatora,
ponadto rozładowany aku.
Do tego wszystkiego nie działa fizycznie przełączanie nawiewów.
Tzn na climatronica przełączam na szyba a wieje mi praktycznie z kratek środkowych, dopiero jak zamknę kratki środkową z pozycji I na O to zaczyna lekko dmuchać na szybę ale praktycznie nawiew na szybę jest ograniczony.
Wymieniłem już jeża ale nadal są problemy, czyżby panel climy do wymiany? czy może jest jeszcze jakiś moduł który należało by sprawdzić wymienić, czy na INPIe wyrzuci jakiś błąd?
Serwis kompletny klimy był robiony w październiku
z góry dziękuję za pomoc.
