Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [e39] programowanie kluczyka- Gdynia - pomoże ktoś?
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 16:30
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Hej,
znajomy pomógł mi wymienić baterię w kluczyku, ale nie poradziliśmy sobie z jego zaprogramowaniem...
Próbowałem chyba każdej opcji- przytrzymanie otwierania i naciskanie zamykania i odwrotnie. Trzymanie otwierania przekręcając kluczyk i dopiero po wyjęciu ze stacyjki. Chyba wg wszystkich znalezionych w sieci informacji i nic... Napięcia po naciśnięciu przycisków się pojawiają, kluczyki jeszcze nie są sklejone...
Czy ktoś z Gdyni, albo z bliskich okolic mógłby pomóc swoim doświadczeniem w kwestii programowania kluczyków?
 Tytuł: Re: [e39] programowanie kluczyka- Gdynia - pomoże ktoś?
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 17:05
Moje BMW: e46 320d
-wejdz do srodka i zamknij drzwi
-wloz kluczyk do stacyjki i przekrec raz(na dwa jak nie pomoze na raz)
-poczekaj az zaswieca sie kontrolki ok.1-3sek.i wyciagnij kluczyk
-przytrzymaj od razu przycisk otwierania i wciskaj 3 razy nie za szybko przycisk zamykania
-bmw powinno sie zamknac i otworzyc
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 19:34
rybaPL, wydaje mi się, że tak robiłem
dwa pytania:
- w końcu raz czy dwa kluczyk? raz to podświetlenie licznika km, dwa to start reszty kontrolek
- czy po przytrzymaniu przycisku otwierania dioda od alarmu się zapali czy cuś? żebym miał chociaż jakąś informacje, że coś w dobrym kierunku idzie
edit: byłem jeszcze raz w samochodzie i udało mi się jeden zaprogramować, ale jeszcze nie działa idealnie... tzn może jak go skleje to będzie lepiej (jest ciasno taśmą ściśnięty), bo... otwieranie bagażnika zawsze za pierwszym razem działa, zamknąć samochodu pilotem mi się nie udało, a otworzyć całe auto raz się uda, a raz nie.... Więc albo mikrostyki padają, albo sklejenie pomoże...
Drugiego nie udało mi się zaprogramować...
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5 tds
Jedź na miałki szlak tam Ci zrobią.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
