Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E46] 320d 150km błędy
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 19:22
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Mogę prosić o interpretacje , ps czy te błędy to norma po zdjęciu klemy?
error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
vehicle-identifikation-number: WBAAS71080FY17488
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/19/12 18:53:35
ECU: ZKE5
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5
RESULT: 2 errors in error memory !
32 Interner Fehler im Grundmodul V: Prozessor Watchdog
Error frequency : 1
sporadischer Fehler
61 Zentralverriegelung: Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung bei Antrieb Heckklappe
Error frequency : 1
sporadischer Fehler
ECU: IHKA46_2
JobStatus: OKAY
Variant: IHKA46_2
RESULT: 1 errors in error memory !
30 AUC heating
Error frequency : 254
Short circuit to ground
Date: 06/19/12 18:54:01
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variant: EWS3
15 power on reset
Error frequency : 31
Static error
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km błędy
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 20:01
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
30 AUC heating
czujnik smrodu jak nie jest podłączona wtyczka będzie zwarcie do masy?
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 09:54
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
raczej nie
jak jest nie podłączona wtyczka to powinno być "circuit break"
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 22:11
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dzięki za info , czyli jak mam zwarcie do masy , to albo na wiązce , wtyce jest przebicie albo czujnik szlak trafił
Macie jaiś pomysł jak sprawdzic czy czujniok działa poprawnie ( wchodzą w niego chyba 3 lub 4 przewody)>>?
II Sprawa co to za błąd?
Error frequency : 1
sporadischer Fehler
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 22:51
Kod silnika: BCY+
Error frequency : 1
sporadischer Fehler
Coś zwiazanego z zawieszaniem się. Hmm... Procesora? :niepewny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
