Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E90] 320d - Brak mocy i światła cofania wraz z czujnikami
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 13:14
Witam. Mam nadzieję, że temat jest dobrze założony ;)
Od jakiegoś czasu mam pewien problem, a w zasadzie dwa. Głównie chodzi o to, że raz mam moc w samochodzie, raz jej brak. Po podłączeniu do kompa okazało się, że moduł od turbiny (silniczek) jest zepsuty. Z czasem wymieniłem całą turbinę z modułem. Problem dalej został. Myślałem, że jest on połączony ze sprawą znikającego światła cofania i brak jakichkolwiek reakcji czujników parkowania. Sprawa jest taka, że nie mam pojęcia co z tym zrobić bo żaden "fachowiec" nie jest w stanie mi pomóc. Turbina siedzi nowa i raz działa, że samochód ma kopa i wszystko ładnie a raz słychać świst turbo,ale spadek mocy jest straszny...
To samo jest ze światłem cofania i czujnikami, raz działają, raz nie...
Macie jakieś pomysły? Osobiście uważam, że może jest to coś związanego z jakąś elektryką tych rzeczy. Pomocy!
 Tytuł: Re: BMW E90 320d - Brak mocy i światła cofania wraz z czujnikami
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 19:16
Mam nową wiadomość. Niedawno dotknąłem tego "chyba" modułu w którym się robi napięcie i turbina zaczyna pracować... Nagle wszystko było dobrze, turbina się włączyła i ładnie pracowała, samochód miał moc a światło wsteczne i czujniki ożyły... Wychodzi na to, że jest uszkodzony jakiś kabel bądź inne coś. Jutro rozkręcanie panelu do którego jest wszystko podłączone. Oby misja się powiodła. Pozdrawiam ciepło. :hurra:
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 19:22
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ale jaki moduł? Zrób zdjęcie może? :) komuś może się to przydać.
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 21:00
Trudno mi tą część nazwać... Ogólnie to część silniczka krokowego turbiny (zawór sterujący ciśnieniem doładowania). Nie wiem czy uda mi się zrobić zdjęcie, bo jutro będzie wszystko rozbierane beze mnie, ale jak wpadnę w czas to na pewno zrobię. :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 21:34
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Nastawnik ciśnienia ładowania? :)
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 16:46
Spróbuję wrzucić kilka zdjęć. Nowa informacja jest taka, że zauważyłem, iż gdy nie ma mocy i światła cofanie, nie działa również klima...tylko, że dmucha :(
Problem nie został jeszcze rozwiązany, bo ponoć te kable co są od tych rzeczy idą do kokpitu i tam coś trzeba rozebrać. Jutro spróbuję podjechać do jednego elektryka, jeżeli to nie pomoże to nie wiem... :rozpacz:
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 16:50
1. Obrazek
O tą część mi chodziło :
2. Obrazek
3. Obrazek
4. Obrazek
5. Obrazek
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 16:52
Ewidentnie problem jest z elektryką.
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 21:59
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Kurcze to masz problem :/. Ja znam tylko dwa zaklady, gdzie e90 ogarna. Jeden w Zgierzu, drugi w Warszawie.
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 07:06
Wiesz co, jak nie ogarnę tego przez najbliższe kilka dni w Białymstoku, zwrócę się po kontakt do Wawy... masakra :mad:
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:04
Moje BMW: 320d e90
Witam wszystkich forumowiczow
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 19:06
Moje BMW: 320d e90
Mam ten sam problem w mojej e90 320d 163km pojawiaja mi sie spadki mocy i zauwazylem w tym samym momencie nie dzialaja swiatla cofania oraz pdc.Silnik podczas gaszenie jakos sztywno gasnie.Prosze o pomoc jesli kos opanowal taki problem.
PostNapisane: 15 marca 2016, 21:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
witam
czy mogłby mi ktos powiedziec czy jezeli łopatki od zmiennej geometri w turbie były by zapieczone mogły by sie same odblokowac jak ostro przepiłowałem auto ??
Mam taki problem ze mi auto swiruje bo czasami turbo wpada w tryb awaryjny(rzadko) a ostatnie 2 dni chodziło ale pozno wstawało bo dopiero od 2300 obrotów.A dzisiaj wszytko juz jest w porzadku.
Na poczatku myslałem ze to juz turbo sie konczy ale wg mnie to albo sie sypie i jest coraz gorzej albo chodzi i obstawiam ze to chyba pedzej bedzie jakis czunik sterownik itp..Nie mam narazie mozliwosci podłaczenia pod kompa.Czy miał ktos podobny przypadek ???
 Tytuł: Re: [E90] 320d - Brak mocy i światła cofania wraz z czujnikami
PostNapisane: 11 października 2017, 21:22
Moje BMW: E90
Witam, rownież jestem posiadaczem E90 i od jakiegoś czasu mam identyczne objawy, brak mocy, w tym samym czasie brak światła wstecznego oraz nie działa klima. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Proszę o odpowiedz.
PostNapisane: 8 sierpnia 2020, 20:15
Moje BMW: E90/e92
Kod silnika: M47/n47
Witam. Mam taki sam problem rozwiązał ktoś temat? Pozdrawiam :chytry:
PostNapisane: 12 listopada 2023, 08:48
Moje BMW: X6 e71 e90
Kod silnika: M57 n47
Witam rozwiązał ktoś temat z e90 z tymi objawami opisanymi wyżej czym może to być spowodowane mam taki sam problem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
