Teraz jest 8 listopada 2026, 20:42
 Tytuł: [e46] 330Ci - Problem z ekonomizerem
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 23:01
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Witam, niektórzy z Was wiedzą że, sprzedałem swoją poczciwą 320d i przesiadłem się na 330Ci (galeria w najbliższym czasie) Oglądając auto nie miałem się zbytnio do czego przyczepić, jest jednak 1 problem - ekonomizer.
Po przekręceniu kluczyka wskazówka rośnie mniej więcej do połowy i tak się zatrzymuje, podczas jazdy nic się z nią nie dzieje, stoi cały czas na środku. Pytałem kilku osób, jedni mówią że to przepływomierz (komputer nic nie pokazał), inni że jak ktoś montował ramki na zegary to źle podpiął ekonomizer, inni że może czujnik jest zasyfiony..
Spotkaliście się może z czymś takim?
Pozdrawiam :).
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
 Tytuł: Re: [e46] 330Ci - Problem z ekonomizerem
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 23:15
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Podpinam się do tematu u mnie(e36) ekonomizer się zacina, wskazówka zatrzyma się na zimnym silniku na np 12litrach, po dobrym nagrzaniu się silnika po 5-15minutach ekonomizer już normalnie funkcjonuje.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 00:26
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Na moje oko to ktoś coś spieprzył z licznikiem bo działa on mniej więcej tak samo jak wskaźnik temp silnika...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 07:00
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
A test przepływki DISem zrobiłeś? Jeśli tak i jest ok, to przyczyny należy szukać właśnie w liczniku.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:00
Moje BMW: e46 e61
tutaj obstawiałbym na czujnik temperatury cieczy
a Vexatus zrób sobie test zegarów i bedzie wiadomo czy wina leży po stronie liczników
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:07
Kod silnika: m52tub25
Zrób test zegarów i zobacz czy działa w pełnym zakresie.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:39
Zauwazylem ze wskazowka na ekonomizerze rosnie tak jak temp silnika. Rano pokazywala prawie 0
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:43
Moje BMW: e46 e61
Zrób test zegarów i zobacz czy śmiga wtedy troche nam to podpowie gdzie szukać przyczyny czy to wina zegarów czy może co innego zacznij od testu
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:51
to są te 2 czujniki wpięte do głowicy?
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:59
Moje BMW: e46 e61
Tak tylko wina leży w tym niebieskim jeśli chcesz miec pewność to podmień od kogoś kto ma taka samą bmw.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 11:38
Okej dzięki:) mam już nowe czujniki, dziś zostaną wymienione:)
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 12:47
Szaman napisałem Ci wyżej że jest coś pochrzanione albo w liczniku albo trzeba KOMBI od nowa zakodować
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 14:36
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
może to temperatura oleju jak w M3? i wystarczy tarcze na te od emki zmienic? :hyhy:
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 14:37
Robiłem test liczników i wszystko wyszło ok, ekonomizer ładnie śmignął na 20l. Leo, widzę że jesteś z Ostrowa, umiałbyś to sprawdzić?
e46 330Ci Cabrio
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 06:50
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
to nie wariacje..one tak pala jak smoki nawet jak stoja :D a na powaznie..masz pewnie nie te liczniki..ktos chcial przyswirowac i nie zmienil tylko tarczy..albo dokonal swapa i poeaebal kostki . Wtyczki..w e46 sa 3takie podobne i mu sie walo..xd ale tak to powino spalanie byc na temp cieczy? Xd ogolnie spr. Numery cz to twoj licznik..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
