Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] rytmiczne cykanie w trakcie jazdy... z okolicy koła
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 18:10
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Mam taki problem... otóż od jakiegoś czasu męczy mnie cykanie z okolic lewego przedniego koła...
Z opony powyciągałem wszystkie kamyki, byłem nawet u wulkanizatora który sprawdził wszystkie opony i nie stwierdził niczego nadzwyczajnego...
Cykanie jest rytmiczne - jak stoje to nic nie cyka, jak jadę powoli to cyka wolno, jak przyspieszę to cyka szybciej... cykanie jest dość głośne, niezależne od nawierzchni (cyka również podczas jechania po ziemi), na asfalcie również cyka, ale najgłośniejsze cykanie jest chyba na kostce brukowej...
ogólnie doprowadza mnie to do szału i nie mam pojęcia co to może być - ma ktoś jakieś pomysły? ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46] rytmiczne cykanie w trakcie jazdy... z okolicy koła
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 18:11
Kod silnika: m47
Mam ten sam problem...Od 3 miesięcy nie mogę dojść o co chodzi :wstyd:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 05:36
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
witam. Ale jak normalnie cykanie w kabinie slychac przy zamknietych oknach? Rozwinicie? Cz jak otworzycie szybe to wtedy? Moze jakis kabelek trze o felge i zachowuje sie jak strzalka w kole fortuny? Przerzuccie opony nawet z felgami na przod i zob. Wtedy..moje jakas opaska od przewodow wyszla i klepie
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 07:31
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jeśli mam zgadywać to obstawiałbym łożysko (podnieś auto zakręć kołem). Sprawdź klocki może stal o stal już ociera.
Tak jak kolega napisał zamień koła by wyeliminowac ten element
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 12:58
slychac tylko przy otwartych oknach
to bardziej jakis 'sztywniejszy element', bo odglos jest taki jakby bylo wbite cos metalicznego w opone, albo jakis spory kamien...
hehe chcialem tego uniknac, bo nie chce mi sie nosic kol do auta, ale bede musial w takiej sytuacji sie za to zabrac ;)
bede musial to sprawdzic na pierwszy ogien, bo w sumie jest najlatwiejsze w wykonaniu! ;)
klocki sa jeszcze dobre, ale fakt faktem maja to do siebie ze lataja w zaciskach jak nienormalne... jak jade po kostce brukowej to spod auta halas jest taki ze masakra... jakbym jechal starym kadetem :D ...ale zauwazylem ze wiele beemek tak ma z klockami ze telepia sie na kostce brukowej :]
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 13:18
klocki nie mogą się telepać musisz je wyjąć i przeczyścić mocowanie smarem takim co temp wytrzymuje, i tłoczek trzeba sprawdzić, + te śruby imbus 7 co są 2 (służą za prowadnice nasmarować). Pamiętaj że moze być tak, że klocek ma jeszcze 3mm ten zewnętrzny a ten wewnętrzny już będzie zdzierać blachę.
Jeśli to łożysko to przy szybkiej jeździe np 120 łuk w prawo będzie bić wyraźnie głośniej a przy skręcie w lewo wyraźnie ciszej.
Najlepiej wyjedź na supermarket nocą rozpędź się i lewo prawo delikatne wolne skręty. tak jakbyś jechał po 3 pasach od lewej do prawej
Sprawdź czy masz wszystkie śruby dokręcone.
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 15:06
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Pierwsze słyszę, a miałem 2x E36, mam E46 i E39 - klocki nigdy nie latały i nie dzwoniły na bruku, ani nigdzie indziej. Zainteresuj się tym :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 18:40
AAAAAAAAA chyba że koledze chodzi o osłony :D jeśli tak to fakt w e36 lubią one terkotać ale tego tak bardzo nie słychać. Po prostu cienka jest ta blaszka rdzewieje pęka no i kolebocze :wstyd:
Tyle że często jak się kogoś zapytam czy brzęczy mu osłona to mówi nie a kopnie się w koło to słychać że jednak tak wiec nie może to być na tyle uciążliwe ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 21:32
problem z cykającym kołem rozwiązany ;) ...okazało się że albo ja nie dokręciłem dwóch śrub na kole jak je zmieniałem, albo ktoś mi je poluzował, a ja tak jeździłem :wstyd:
po dokręceniu śrub cykanie ustało ;)
co do tematu dzwoniących klocków hamulcowych - osłony są u mnie ok - dzisiaj zlokalizowałem że dzwoni mi w tylnym lewym kole, najprawdopodobniej albo klocki gówniane, albo po prostu prowadnica jest wyrobiona... albo coś niedokręcone gdzieś i dlatego lata :] ...w wolnej chwili rozbiore i zobacze
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 08:26
Kod silnika: M54B25
Obadaj mechanizm ręcznego, takie niewielkie trzpienie blokujące sprężyny są umocowane w otworach w osłonie tarczy. Te otwory się wyrabiają i korodują przez co owe trzpienie dostają luzu.
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 10:13
w tej kwestii to myślę że to raczej klocki - po lekkim wciśnięciu hamulca dzwonienie zanika ;) ...ręczny nie ma na nie wpływu
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 16:16
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
No i jak ? Rozwikłałeś ? Klocek czy prowadnica ? :>
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 17:53
problem z tematu rozwikłałem - niedokręcone koło :P :D ...po dokręceniu śrub które były jak się okazało dość luźne, przestało całkowicie cykać ;)
co do dzwonienia (temat poboczny który pojawił się przy rozmowie), to jeszcze nie doszedłem do tego - musiałbym zdjąć koło i zobaczyć co się tam dzieje, możliwe że rozebrać zacisk, na nowo ułożyć klocki i wszystko poskręcać - póki co nie mam na to ani czasu ani ochoty :P ;) ...więc nie wiem co jest problemem jeszcze...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 21:04
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Przerabiam to właśnie. Stukają mi klocki z tyłu, problem polega na tym, że urwało się mocowanie wchodzące do tłoczka, to załatwi sprawę, zamówiłem nowe. A z tym twoim kołem to niezła jazda, jak można mieć nie dokręcone ? :rotfl:
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 22:20
długa historia :D ...ważne że nie odpadło :wstyd:
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:21
Kod silnika: m47
Ja też się uporałem z tym dzwonieniem-u mnie winne było mocowanie linki ręcznego przy kole, w miejscu gdzie wchodzi w osłonę przy tarczy, mocowanie było wyrobione. Delikatne podciągnięcie linki przy dźwigni pomogło :ok:
