Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: (e46)Klimatyzacja-części
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 20:38
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47N204D4
Witam. Powiedzcie koledzy jeśli klimatyzacja nie była używana przez dłuższy czas-przynajmniej 3 lata(powód uszkodzona chłodnica klimatyzacji) to czy jeśli zakupie nową i ja zamontuje oraz napełnię środkiem chłodzącym to czy ruszy czy też trzeba będzie jeszcze coś wymieniać?
Gdzie znajduje się wiatrak chłodnicy klimatyzacji bo w moim samochodzie od zewnętrznej strony chłodnicy nie ma. czyżby był pomiędzy chłodnicami? Jaką chłodnice w ogóle kupić? Moje bmw 320D 150PS poliftingowe.
 Tytuł: Re: (e46)Klimatyzacja-części
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 21:35
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Po założeniu chłodnicy i napełnieniu układu wszystko powinno działać.
Wentylator masz za chłodnicą wody, w 320D 150km jest tylko jeden.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 22:02
Moje BMW: E46 320D
a powiedz mi czy ciezko jest wymienic chłodnice klimy? jaki wogole jest koszt takiej uslugii?
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 22:24
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wymiana chłodnicy jest dość prosta, koszt to 4-pak piwa i wolne popołudnie.
Na warsztacie myślę że od 100-200zł. ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 07:36
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Najtrudniejsze przy wymianie chłodnicy jest odpięcie od chłodnicy wody węży ;). Trzeba mocno ciągnąć najlepiej robić to w 2 osoby bez zbędnego szarpania aby nie rozszczelnić chłodnicy. Uważam, że 100 zł to itak dużo jak za taką operacje
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 09:03
Kod silnika: M57d25
Jesteś pewien na 100%, że powodem była uszkodzona chłodnica klimy? Po wymianie chłodnicy moim zdaniem powinno się przepłukać jakoś układ. Ale czym i jak to CI nie powiem. Dlaczego? A no dlatego, że jakiś syf może być w środku po tych kilku latach nieszczelności i cholera weźmie sprężarkę, o ile już nie jest uszkodzona. Więc raczej nie licz na to, że po wymianie chłodnicy nagle wszystko zagra jak trzeba. Podejdź do tego z rezerwą, a może się miło zdziwisz, jak wszystko zadziała, a za tydzień czynnik nie ucieknie.
Życzę powodzenia.
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 21:45
Moje BMW: e46 320D
Płukanie by na pewno nie zaszkodziło, a nawet jest wskazane po 3 latach. Wtedy też wymiana całego oleju w układzie na nowy. Poza tym po 24 godzinnym rozszczelnieniu klimatyzacji powinno się wymienić osuszacz, bo jest już "spuchnięty" w środku, i nie działa jak powinien, czyli nie odsysa wilgoci, jeśli w ogóle jest przepływ przez niego. A wiadomo, że połączenie wody z czynnikiem powoduje powstanie kwasu, a jak kwas działa na metal mówić nie trzeba.
>>>Zobacz jak potrafi łagodnie wygaszać się silnik w 320D i 330D<<<
>>>Programy do diagnozy BMW za darmo: DIS, INPA, NCS, TIS, SSS i inne<<<
>>>Dla tych co mają WIN7 - INPA, NCS, DIS, TIS, SSS pod WIN7, WINXP (GOTOWIEC za darmo)<<<
