Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E39] Skrzynia automatyczna - dylemat
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 11:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Witam, otoz u kumpla w aucie, ktore serwisuje padl automat, nieszczesna skrzynia GM 5L40 A5S360R, do kupienia jest skrzynia GM A5S390R, czy skrzynia bedzie pasowac zamiennie do jego auta, ma on E39 touring z 2000 roku z kwietnia, ale ma juz silnik M57 193 konny, czyli ten nowszej generacji. Skrzynia pochodzi z E39 poliftowego 2003 rok...czy bedzie wszystko dzialac?
 Tytuł: Re: [E39] Skrzynia automatyczna - dylemat
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 14:48
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
A po czym wnosisz, że ma silnik nowszy 192 km?
Po rozkodowaniu VIN? Niestety - zmartwię Cię, w rozkodowaniu nie pojawia się w ogóle jednostka 135KW/184KM - jest tylko 192KM. I nie ma znaczenia rok produkcji - pokazuje nawet w autach z 1998 roku.
Co do skrzyni - wg mnie nie będzie pasować na 200%.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 19:35
Kod silnika: M54B25
Wiem na 100% od wlasciciela ze tam jest silnik 193 konie...powaznie nie bedzie pasowac ta skrzynka?Kurde, przeciez to jest praktycznie to samo...z tego co czytalem na roznych stronach...no ale ok, moze sie nie znam...moze ktos jeszcze pomoze?
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 19:42
Moje BMW: e91
ale skąd ta wiedza na 100% ? chwalił się przy wódce?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 20:19
Kod silnika: M54B25
Kupowal auto w niemczech i mial faktury na to ze silnik mial zmieniany, dostal od Niemca...zreszta nie wazne...pytanie jest o skrzynie, czy bedzie pasowac...ja na 99% wiem, ze bedzie pasowac, chcialbym tylko to wiedze potwierdzic na 100%, ze bedzie ok wszystko...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 12:30
Kod silnika: M54B25
Ok, wiec serwis BMW potwiedzil ze skrzynia bedzie pasowac...jest toto samo, tylko 390R ma wiekszy moment obrotowy...pozatym autojozefow, tez potwierdzil ze jest ok i bedzie pasowac...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 12:37
Jeśli macher tak twierdzi to się zna i wie... :)
Wg mojej wiedzy, z tego co pamiętam - nie pasuje.
Ale jeśli zakładają ją w serwisie i jest ok, to tylko się cieszyć.
Opisz jeszcze jak się sprawuje ta skrzynia :)
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 13:13
Kod silnika: M54B25
Mozesz kolego cos wiecej powiedziec na ten temat?Dlaczego nie pasuje, to jest to samo tylko 390 obsluguje inny moment, znaczy sie wiekszy...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 13:50
No cóż - W Twoim wypadku były skrzynie (jak się nie mylę) dostosowane do innych momentów obrotowych - więc jest różnica w konwerterze i hydraulice.
Było stosowanych kilka skrzyń:
06/1999 09/2000 A5S 360R - VT
09/2000 09/2001 A5S 390R - WG
09/2001 09/2002 A5S 390R - WZ
09/2002 09/2003 A5S 390R - YP
09/2002 A5S 390R - ZM
Pytanie teraz którą masz na aucie i którą kupiłeś... :)
U siebie najprawdopodobniej masz skrzynie A5S 360R-VT czyli o softowo zmienionej wytrzymałości.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 14:02
Kod silnika: M54B25
Dokladnie te same informacje znalazlem, ale te skrzynie sa takie same sawlasnie tylko ograniczenia jesli chodzi o moc...to teraz powinien po wymianie jezdzic jak szatan ;) :rotfl: :hyhy: :hyhy: , a powaznie, mysle ze bedzie pasowac...zreszta jak pisalem autojozefow potwierdza i odpowiedzl mi ze jesli skrzynia dawca jest z 3.0 d to bedzie pasowac...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 14:08
Ok, ja się nie sprzeczam - zwłaszcza jeśli to pisze Auto Józefów... ;)
Tyle, że wiem, że były na 100% problemy.
Ale spoko. I tak pewnie nie macie wyjścia niestety... :)
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 21:00
Kod silnika: M54B25
Autojozefow potwierdzil na 100% bedzie pasowac :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
