Teraz jest 27 października 2026, 05:16
 Tytuł: [E46] Wymiana pompy paliwa
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 10:36
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Przymierzam sie do wymiany pompy paliwa, zwracam sie z pytaniem czy jest to jakaś filozofia straszna, czy to tylko kwestia odkręcenia pokrywy, wypięcia wtyczki, ściągniecia z gory węża paliwowego, wyciągnięcia starej i włożenia nowej?
I czy trzeba do tego spuszczać paliwo?
Czytałem instrukcję TIS'a, ale wolę zapytać was mimo wszystko :)
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana pompy paliwa
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 11:51
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
bardzo prosta robota sam sobie z tym poradzisz , pod tylna kanapa masz pokrywę za siedzeniem pasażera. Odkręcasz śrubki od pokrywy potem dekiel jest na dużej nakrętce po okręgu odkręcasz go(najlepiej śrubokręt i młoteczek) i wychodzi Ci pompa oczywiście odłączasz wężyki i kostkę. Lepiej jest mieć mało paliwa w baku aczkolwiek nie ma to jakiegoś większego znaczenia.
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 11:59
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Super dzięki za informację, mój mechanik zaśpiewał mi 230 zł :)
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 12:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Odłącz aku przy wymianie!!!
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 13:34
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Dzięki za ostrzeżenie, a tak z ciekawości.. czemu?
Chociaż chyba to było głupie pytanie lol.... :zabawa:
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 15:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
przy wszystkich naprawach urządzeń elektrycznych jak i elektronicznych wyłącza się zasilanie. Na dodatek będziesz pracował przy paliwie...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 19:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
No wiem wiem... wyobraźnia zadziałała z opóźnieniem, głównie jeśli chodzi o paliwo :) mała iskierka gdzieś i po Buni :(
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 01:12
Moje BMW: 325 ci
Czy ktoś z was może mi podpowiedzieć jak po wymianie pompy wpiąć z powrotem tą kostkę?? Bo już wścieklizny dostaję ;]
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 23:10
Kod silnika: M43
Musisz ją tak jakby "rozsunąć" na maksa, zeby się zablokowała, wtedy wchodzi bez problemu :)
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 17:32
Moje BMW: 325 ci
Dzięki :) ogarnąłem, faktycznie bez problemu, nie wiem jak mogłem tego nie rozkminic, może dlatego, że było już ciemno, a ja sfrustrowany :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
