Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] Żaluzja oraz węzyk od niej - jak podłaczyć
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 14:00
Pacjent e46 320d 2004 rok, żaluzja na chłodnicy nie zamyka sie, zlokalizowałem że spadł wężyk z elektrozaworu pod kolektorem ssącym. Sama żaluzja jest sprawna.
Proszę o pomoc jak to nałożyć, macie jakies pomysły ? Nie idzie tam ręki wsadzić, jedyne co mogę uzyskać to mieć węzyk opuszkami palców bez możliwości ruchu.
Pewnie jest na sposób lub dobre narzedzie które mi pomoże :padam:
Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Żaluzja oraz węzyk od niej - jak podłaczyć
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 20:42
Moje BMW: E46 320D
jeśli ściągłeś te plastikowe osłony i nie mozesz sobie poradzic, to pozostaje Ci tylko zdjąć kolektor ssący i założyć to wtedy bez problemu ;)
Jacek
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 20:50
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
kolego nie da rady, musisz odkręcić kolektor przerabiałem to, możesz spróbować zdjąć sam egr ale wątpie żebyś dał radę to założyć ;)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 11:49
udalo sie, zrobilem to pensetą za 3 podejściem (w sensie 3 razy podchodziłem po godzinie zabawy ;p - nerwy puszczały ) później juz zwątpiłem że bez sciągania kolektora uda sie i jakos wężyk wskoczył, roleta sie zamyka tak jak powinna
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 12:22
byłe
ale że teraz Ci się zamyka przy takich temperaturach..??? :zdziwko:
PostNapisane: 1 lipca 2012, 14:05
tak zamyka sie, silnik lapie temp i pewnie sie otwiera, prawde mowiac nie sprawdzalem kiedy sie otwiera ale sprawdze to na dniach
chyba ze ktos wie przy ilu powinna sie otwierac
PostNapisane: 2 lipca 2012, 10:22
byłe
powinna się zamykać w zimę jak temperatura jest bliska zero i mniej, przynajmniej ja tak mam..
sprawdz czy w ogóle Ci się ona otwiera..
PostNapisane: 2 lipca 2012, 11:30
Moje BMW: szukam
Dobrze(chyba) jest roleta powinna być cały czas zamknięta otwiera się tylko na zgaszonym silniku.
Przynajmniej z takim przypadkami się spotkałem. Zauważyłem ze wiatrak dmucha wtedy pod samochód a nie na silnik.
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2012, 13:07
byłe
Zgadza się, ale powinno to być przy niskich temperaturach, a nie takich jak teraz..
PostNapisane: 2 lipca 2012, 13:46
Moje BMW: szukam
mi się wydaje że u mnie cały czas jest zamknięta muszę popatrzeć jak już się nagrzeje i trochę pojeździ czy się otworzy bo nie przyglądałem się temu...
PostNapisane: 2 lipca 2012, 14:54
byłe
mars71 jeśli jest cały czas zamknięta to masz coś nie tak, odpal auto i zobacz czy jest zamknięta/otwarta..
na postoju przy zgaszonym aucie też oczywiście powinna być otwarta..
PostNapisane: 2 lipca 2012, 16:41
Moje BMW: E30 316+
u mnie również roleta otwiera się dopiero jak się silnik nagrzeje do odpowiedniej temperatury, nawet latem
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:24
byłe
to widocznie w przed liftach jest inaczej... :]
PostNapisane: 3 lipca 2012, 08:18
w polifcie rolety otwierają się jakoś przy 105-107 stopniach.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 08:57
Moje BMW: szukam
Gdy zgaszę silnik to słychać takie psyt i żaluzja otwarta. Widocznie jeszcze nie miałem 105C bo zawsze jest zamknięta albo tego nie zauważyłem jeszcze.
Bardzo nurtujące jest to nigdy nie zwróciłem uwagi na to...
PostNapisane: 3 lipca 2012, 09:03
Po wyłączeniu silnika zanika podciśnienie i po kilku sekundach żaluzja się otwiera.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 10:32
Moje BMW: E30 316+
masz źle podłączony węzyk nie powinna do 105 C być zamknięta.
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 3 lipca 2012, 16:10
Moje BMW: szukam
prześledziłem wszelkie dostępne schematy i wężyk jest dobrze podłączony.
Więc myślę ze mój car nie osiąga takiej temp albo druga wersja chyba najbardziej celna nie przyglądałem się temu tak dokładnie.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 16:23
Moje BMW: e46 320d
w przed lifcie na odpalonym jest zawsze zamknieta zaluzja niezależnie od pory roku.Otwiera sie dopiero po przekroczeniu 105*C oraz po zgaszeniu.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 11:51
mialem 100 stopni i roleta zamknieta, nie mialem sumienia dalej go na postoju "grzać", w dużych korkach latem nie stoję, robie krótkie odcinki po miescie i trasy, czyli u mnie jest ciągle zamknięta nawet teraz przy +32
