Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E39] Drgania przy włączeniu wstecznego
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 08:38
powłączeniu wstecznego zaczyna coś warczeć pododaniu gazu zaczynajechać pprawie ustaje warkot.podobniejest gdy samochod stoi na pochyłym i zostawię na P.po odpaleniu
też słychać warczenie,drżenie. te wszyztkie objawy sąna zimnym silniku po przejechaniu np.50km ustaje.
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 00:01
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Do wymiany poduszki silnika.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 05:23
Cześć! czy to jest raczej pewne , bo byłem na wymianie oleju fachowiec ???....... stwierdził że skrzynia jest w porządku, i na tym się skończyła jego diagnoza nie potrafił określicz przyczyny drgań,warczenia.
Dzięki
PostNapisane: 1 września 2007, 22:49
Kod silnika: N62B44
Raczej pewne, piszę raczej bo nie jechałem Twoim autem. Miałem taki sam przypadek i po wymianie poduszek cisza. Możesz przecież sprawdzić poduszki czy nie są pozrywane.
601 96 11 92
PostNapisane: 2 września 2007, 01:12
kolego a jaka masz skrzynie?jak automat ,to na 99% do remontu spotkalem sie juz z takim przypadkiem ,jak manual to pewnie tak jak ci kolega podpowiada moze to byc poduszka choc nie byl bym pewny .pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 2 września 2007, 01:16
sory kolego nie doczytalem widze ze jednak masz automat,i chyba musze cie zmartwic ten gosc ktory ci to sprawdzal chyba nie zna sie dobrze na tych rzeczach,wytlumacze ci to tak,niewiem czy kupiles ten samochod niedawno czy jakis czas temu ale w bmw dzieje sie to tak jak sie gdzies zakopiesz i nie mozesz wyjechac to dajesz szybko wsteczny i odrazu do przodu i wlansie od takeigo czego teraz masz duzy problem .
PostNapisane: 2 września 2007, 06:51
Moje BMW: 530d, X5d
skoro to automat, to moga to byc objawy padajacego konwertera, ale to wersja najbardziej pesymistyczna
jakkolwiej, awarie tego ustojstwa sa dosc czeste w e39 530dA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12018
PostNapisane: 2 września 2007, 14:50
Kod silnika: N62B44
piotr888, ja miałem własnie identyczny przypadek jak kolega gowani i też w automacie i była to wina zerwanych poduszek silnika, dlatego też będę trzymał się tej wersji :)
Nie ma co kolegi stresować ze zaraz skrzynia do remontu
601 96 11 92
PostNapisane: 9 września 2007, 16:31
Cześć kolego Piotr888 temat drgania przy włączonym biegu wstecznym ,
Miałeś 100% racji były to zerwane poduszki silnika po wymianie jest ok.
Jeszcze raz śliczne dzięki pozdrowionka do miłego Janusz GG8790034
PostNapisane: 9 września 2007, 19:14
Kod silnika: N62B44
szkoda że rozwiązanie problemu zawdzięczasz innej osobie ....... mówi się trudno ;)
Ważne że już jest ok.
601 96 11 92
PostNapisane: 9 września 2007, 19:32
Kolego to była twoja wypowiedz , bardzo ciebie przepraszam i zwracam honor
W wiadomości był właśnie adres tamtego kolegi .
Jeszcze raz przepraszam i dzięki
